forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с заменой лампы подсветки номера
Сообщение Rubezahl » Пн, 17 авг 2009, 12:16
Стал неустойчивым контакт в правой лампе подсветки номерного знака.
Решил проверить. Открутил рассеиватель (2 самореза). Поразился, до чего чехи криво поставили уплотнитель - весь перекошен.
Вынул старую лампу. Она вся темная, хотя спираль целая, явно пойдет под замену.
Лампочка бесцокольная. Временно решил вставить ее обратно. Посмотрел куда ставить, внимательно осмотрел посадочное место.
Когда вставлял обратно - лампа просто вытолкнула патрон куда-то внутрь.
Это я один такой криворукий, или может кто сталкивался?
Как его теперь обратно доставать? Обшивку снимать?
Заранее спасибо за советы.
Rubezahl
Сообщение Den » Пн, 17 авг 2009, 12:20
снимать обшиву... снимается просто, ставить проще вдвоем...
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Евгений » Пн, 17 авг 2009, 12:23
Den писал(а):снимать обшиву... снимается просто, ставить проще вдвоем...
+1
Но вполне комфортно ставить и одному ;)
1.6 AKL
Евгений
Сообщение Den » Пн, 17 авг 2009, 12:24
+1
на рестайле и дорестайле обшивки малость отличаются....
Den
Сообщение Dim@s » Пн, 17 авг 2009, 12:31
Такая же была проблема, провалился патрон и пришлось снимать обшивку... А потом еще несколько раз проверял разные лампочки и в результате научился ставить не снимая обшивку 8) Тоже сначало удивился такой убогой конструкции, но ничего не поделаешь :(
Октавия А7 1.8 TSI МКПП
Octavia Tour + silver- WTS + AUM улитошный 1.3 бара- Хороша была чертовка!
Dim@s
Сообщение MoryachokRS » Пн, 17 авг 2009, 12:35
Тоже такая же фигня была,снимал обшивку на дорестайле,один :)
A4 AGU,А5 MPI,изменил им с брюнеткой А5 BWAИзображение
MoryachokRS
Сообщение Rubezahl » Пн, 17 авг 2009, 12:48
Никакие пистоны не сломаются при демонтаже обшивки?
С какой стороны начинать снимать?
Rubezahl
Сообщение Den » Пн, 17 авг 2009, 12:49
если делать аккуратно ничего не сломается)
я начинал с той стороны, которая была ближе), т.е от нижней кромки багажника
Den
Сообщение IL79 » Пн, 17 авг 2009, 13:10
+1 Можно попробовать отщелкнуть только низ (к замку) и просунув руку под обшиву, вставить патрон на место.
Skoda Octavia Tour 1.4 BCA 2008 RED
IL79
Сообщение Mokhir » Пн, 17 авг 2009, 14:00
Действительно самый быстрый способ замены - снять только нижнюю часть обшивки и совершенно спокойно заменить лампу и вставить патрон на место, есть еще один ньюанс (сильно не засовывать к стеклышку и поставить ровно, т.к. если будет стоять близко к планке, которая над номером (декоративная) от нагрева она может вспучиться). Были такие случаи.
Mokhir
Сообщение Евгений » Пн, 17 авг 2009, 14:10
Mokhir писал(а):Действительно самый быстрый способ замены - снять только нижнюю часть обшивки и совершенно спокойно заменить лампу и вставить патрон на место, есть еще один ньюанс (сильно не засовывать к стеклышку и поставить ровно, т.к. если будет стоять близко к планке, которая над номером (декоративная) от нагрева она может вспучиться). Были такие случаи.
чтобы планка не плавилась ставьте светодиоды.
У меня стоят покупные нашего производства, "из одной коробки" светят по разному)) один как я люблю(желтеньким) второй больше в синеву :(
Или можно спаять самому, светят просто отлично!
1.6 AKL
Евгений
Сообщение TexHik » Пн, 17 авг 2009, 15:15
у меня рамку уже покоробило. вот сегодня ее заменят. лампочки менять наверно не будут. придется самому. какие там лампочки?
TexHik
Сообщение Den » Пн, 17 авг 2009, 15:18
TexHik писал(а):у меня рамку уже покоробило. вот сегодня ее заменят. лампочки менять наверно не будут. придется самому. какие там лампочки?
5w5
Den
Сообщение ivraven » Вт, 18 авг 2009, 9:10
А у меня получилось как: попала вода под стекляшки вообщем ооч долго там все квасилось в итоге оба патрона просто сгнили, просто не нашел деталь такую в экзисте, купил патроны для поворотников от ВАЗа, обработал напильником под нужный размер, встали как родные, стекла на герметик... и наверное будет мне счастье. Кстати очень жаждал найти патрончик от 2110 -патрон габаритов... и еще только что пришла мысль что надо было искать патрон габаритов в экзисте октавиевский :) там скорее всего они стоят :).. нучтож я сделал довольно акуратно и цена вопроса за 2 патрона 40 рублей.
ivraven
Сообщение aUt » Вт, 18 авг 2009, 10:48
Я менял лапочки на светодиоды просто сняв нижнюю часть обшивки и аккуратно просунув туда руку и поставил светодиоды шо-ми-отдал, как мне кажется, многовато(250 р.),но светят классно(голубоватый оттенок)как сказал мне друг,когда увидел ночью-аля лехус :D
Skoda Octavia vRS 2011 blue
aUt
