forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Светодиодные лампы
Светодиодные лампы
Светодиодные лампы
Сообщение Nort » Вт, 18 авг 2009, 8:02
Доброго времени суток. Нашел вчера сайтик интересный Вам на суд.
http://www.netuning.ru/
Никто не узнает производителя? Я ничего не высмотрел. Вроде как получше SHO-ME. Попробую сделать пробную покупку, потом отпишусь.
Nort
Re: Светодиодные лампы
Сообщение Den » Вт, 18 авг 2009, 9:02
Nort писал(а):Доброго времени суток. Нашел вчера сайтик интересный Вам на суд.
а что именно интересует то?
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Nort » Вт, 18 авг 2009, 9:32
Производитель и как они на практике
Nort
Сообщение GeR1man » Вт, 18 авг 2009, 9:41
Яркость и надежность... Я давно планирую в задний ход и габариты, да и в стопы бы тоже поставил...
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Den » Вт, 18 авг 2009, 9:51
Nort писал(а):Производитель и как они на практике
очередной китай либо корея.. при этом вполне может собираться и у нас.. как например led119.ru компоненты корейские, чатсь ламп корея, чатсь собирают у нас из корейских компонентов))
других вариантов нет... из бюджетных решений по светодиодам в ход идет только китай и корейщина, отечественные диоды не в фаворе...да и по цене дороже, при том же качесвте...а вот нормлаьные импортные уже стоят совсем иных денег, и изделия из них становяться золотыми)))
а на практике, опять же смотря куда их ставить...
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
GeR1man писал(а):Яркость и надежность... Я давно планирую в задний ход и габариты, да и в стопы бы тоже поставил...
надежность ка ку любых корейских диодов... тут ничего не поменялось... заводить авто на нх нельзя, слишком большие скачки по току...на них никто же не делает стабилизаторов тока, которые стоят в тех же ауди, бмв, мерседесах и прочих...если разобрать фару от этих атвомобилей, в которых диоды работают практически вечно, то там можно найти довольно таки сложную схему управления... например если взять светодиодный габарит от мерседес 211... вечерком скину фотку того как там построена схема управления, какая плата, радиатор..
а это...не более чем игрушка... яркости в целом должно хватить для выполнения функций задних фонарей (стоп габарит птф поворотник, а вот для заднего хода кмк будет маловато).... вообще такие решения я бы относил к шоу карам, которые практически ен передвигаютс ясвоим ходом по дорогам общего пользования....
Den
Сообщение КОТ » Вт, 18 авг 2009, 10:14
Заводить нельзя? в приборке такие же стоят, получается тоже нельзя заводить с включенными габаритами? или там есть какой нибудь спаситель?
КОТ
Сообщение Den » Вт, 18 авг 2009, 10:26
КОТ писал(а):Заводить нельзя? в приборке такие же стоят, получается тоже нельзя заводить с включенными габаритами? или там есть какой нибудь спаситель?
ты плату приборки видел?)))) вот там куча спасителей)
Den
Сообщение Nort » Вт, 18 авг 2009, 10:42
По большому счету, на большие надежды я не расчитываю, ставя светодиоды вместо ламп. дело в их практичности в салоне и освещении заднего номера, в багажнике, в бардачке. На основной свет, габариты и задние фонари даже не думаю ставить - рискованно и главное нет смысла. Лампы в салоне сильно перегревают пластмассовые плафоны, после 2-3х мин уже ощутимо горячо, в патронах освещения заднего номера вообще вспучипают накладку (была тема, всем за это респект огромный, хорошо узнал и до лета поставил светодиоды). То же самое бардачок и багажник.
Ну и качество их конечно тоже не мелочь, не хочется ставить фуфло, пусть даже не в самые необходимые места.
Nort
Сообщение GeR1man » Вт, 18 авг 2009, 11:30
Nort писал(а): На основной свет, габариты и задние фонари даже не думаю ставить - рискованно и главное нет смысла..
Это почему??
При условии той же яркости или еще большей:
В габаритах - можно не бояться оставлять со включенными габаритами или парковочными огнями надолго.
В стопах - Более быстрое вспыхивание светодиодов, обеспечивает более раннее орможение следующей за вами машинки. В авто-журналах писали расчеты и тп...
В заднем ходе - Именно если ярче - есть смысл, так как улучшаем обзор. Если так же светят, то просто для красоты...
Den, у нас тут в городе тоже подобные светодиоды продают, сами собирают, говорят, что со стабилизаторами. Меня интересует могут ли они светить ярче? Примерять конечно же буду, но стоит ли вообще ехать?
Стоимость - 900 руб/шт :shock:
GeR1man
Сообщение Nort » Вт, 18 авг 2009, 11:34
...- убил-)) :shock: .
Nort
Сообщение Den » Вт, 18 авг 2009, 11:43
GeR1man писал(а):
Это почему??
потому что основной свет оин не заменят... имеется ввиду головной. бс,дс, птф..... тут куча факторов, если интересно то можно как нить выложить фотографии как устроен свет гловной у лексуса на диодах...и сравнить с тем что предлагают)))) либо можно сравнитьс фонариками на мощных светодиодах. ..но там тоже на каждый светодиод свой отражатель, плюс очень мощный теплоотвод, что в копактном корпусе явно не поместиться.....
спорно... ибо стабилизатор тоже имеет определенные габариты, и запихнуть его в корпус лампы ну очень и очень проблематично..ест копактные микрухи..но у них очень сложный монтаж...и цена...явно больше 900р на 1 лампу будет)))
чисто в теории конечно могут..кстати стоит отметить что по всем фаонарикам, включая габариты, птф, стоп, есть определнные требования по силе света...так что особо ярче тоже делать смысла нет...а то можно банально слепить габаритами авто, которое за тобой ночью едет...да и в пробке на светоффоре охренеешь стоят ))) что там собирают товарищи у вас в городе не известно... поэтому не подключив понять сложно)))
а по сути, мое имхо, если есть возможность и время,а главное умение, то такие штуки лучше делать самому.... по крайней мере я доверяю только тому что сделано мной)))) но увы времени сейчас заниматься всем нету
Den
Сообщение GeR1man » Вт, 18 авг 2009, 11:54
Про фары я вкурсе...
Я то у Nortа про фонари спрашивал... Точнее про его отрицательное отношение к светодиодам в задних фонарях...
По поводу яркости. Мне нужно поярче в фонарь заднего хода.
В стопы и габариты, главное что б не слабже, ну и не сильно ярко конечно же...
Думал сделать всю оптику из большого количества светодиодов, но в солнечный день их плохо видно, имеется ввиду переделанные штатные фонари. Пока не увижу качественный колхоз, не закажу...
GeR1man
Сообщение Den » Вт, 18 авг 2009, 11:57
GeR1man писал(а):По поводу яркости. Мне нужно поярче в фонарь заднего хода.
ну вариант один..полюбас ехать и подбирать, причем полюбас подключать придется чтоб сравнить....
я об этом давно думаю...ща морду доколхожу, найду донора для экспериментов и начну колхозить))
Den
Сообщение GeR1man » Вт, 18 авг 2009, 12:02
Den писал(а):
GeR1man писал(а):Думал сделать всю оптику из большого количества светодиодов, но в солнечный день их плохо видно, имеется ввиду переделанные штатные фонари. Пока не увижу качественный колхоз, не закажу...
Да, я помню, пол года назад примерно, такой же разговор в тюнинге...
Если что, я так то в теме до сих пор 8)
GeR1man
Сообщение Den » Вт, 18 авг 2009, 12:03
GeR1man писал(а):Да, я помню, пол года назад примерно, такой же разговор в тюнинге...
ну да...затянулсо у меня проект конечно((((
лан...надо завершать..а то экспериментов уже ждут) скоро чоередь массовая будет..порка вроде человек 5 ожидают когда я какой нибудь задний фонарь раскурочу)))
Den
