forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шум при работе климата
Сообщение saw » Чт, 20 авг 2009, 17:12
Всем привет.
При включении климат-контроля (в данном случае была печка на обогрев)слышу из салона звук, похожий на умирание подшипника. Причем звук доносится где-то из района правого сопла системы вентиляции. Под капотом источник звука не обнаружил. При выключении печки звук пропадает. Вопрос: на какой агрегат мне грешить, где и как его вычислить. Как менять и во сколько обойдется, чем чревато 8)
Спасибо
П.С. Не ругать, но... поиском принебрег :oops:
Tour, AEH 1.6, 2001
saw
Сообщение Toniki » Чт, 20 авг 2009, 17:30
я дико извиняюсь за офф - а что это за марка у вас в подписи? Или тот самый человечек краснеет от того что там ошибка? :)
Toniki
Сообщение Валер-ок! » Чт, 20 авг 2009, 22:58
Грешить надо на моторчик печки! Смазка оного на долго не спасает
Валер-ок!
Сообщение saw » Пт, 21 авг 2009, 8:26
Toniki писал(а):я дико извиняюсь за офф - а что это за марка у вас в подписи? Или тот самый человечек краснеет от того что там ошибка? :)
С подписью - все ОК: двига 1.6 с АКПП :)
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Валер-ок! писал(а):Грешить надо на моторчик печки! Смазка оного на долго не спасает
И что теперь -менять, или его мона смазать?
Tour, AEH 1.6, 2001
saw
Сообщение nucleardog » Пт, 21 авг 2009, 10:07
Смазать можно. На какое-то время поможет.
Oktavia 1.8TSI DSG Cappuccino Elegance + 4 пакет
nucleardog
Сообщение Lorgus » Пт, 21 авг 2009, 10:38
Речь об том, что Skoda, а не Scoda.
1.8T AGU 2002 АКПП + Upsolute + Hella4 xenon: продан
Octavia A5FL 1.6 MPI 2011: чахлый валенок
Lorgus
Сообщение Валер-ок! » Пт, 21 авг 2009, 14:38
И что теперь -менять, или его мона смазать?[/quote] В принципе если дело во втулках моторчика печи , то смазать жидкой смазкой не проблема,но это на пол года или до первых холодов.
Валер-ок!
Сообщение saw » Пт, 21 авг 2009, 23:18
Да....дела... Пасибо :oops:
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Получается, что лучше купить новый...А насколько тяжело его менять самому и скока эта штука стоит - может, кто уже с этим сталкивался?
Типа -UP 8)
Добавлено спустя 1 час 25 минут 27 секунд:
в рамках UP'a...
Одна из версий шума - мотор отопителя, а может, у кого-нить есть другие (отличные от описанных выше) мысли по поводу шума при работе климата?
Tour, AEH 1.6, 2001
saw
Сообщение Валер-ок! » Вт, 25 авг 2009, 22:53
Менять самому не сложно, если руки оттуда ростут! Цену посмотри в экзисте, а то мож помазать и ну его? Ну а ещё причина шума сильный напор холодного воздуха :lol: Шумит- значит работает! :ROFL:
Валер-ок!
