forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тех.осмотр. Есть вопрос!
Сообщение orikato » Сб, 22 авг 2009, 14:09
Сегодня проходил тех.осмотр в ГАИ все в норме вот только задние колеса когда пожимаешь на тормоз одно вращается! Когда ручником оба блокируются! У меня подозрения на задний тормозной цилиндр. Что вы мне подскажите? Вот пришлось раскошелится что бы пройти этот тех.осмотр. Тормоза прокачивал с заменой тормозной жидкостью месяц назад. Заранее спасибо!
лучше на 5 минут позже чем на 20 лет раньше!!!
октавия А5 FL 1,6л 2013г.в.
orikato
Сообщение BobCat » Вс, 23 авг 2009, 8:35
Задние колеса вроде полностью должны схватывать кагда на ось(заднюю) нагрузка есть. А без нагрузки клапан перепускной закрыт и они не тормозят полностью. Я так думаю, на могу и ошибатся.
BobCat
Сообщение жэка45 » Пн, 24 авг 2009, 12:57
должны тормозить все без вариантов.
жэка45
Сообщение Johnny » Пн, 02 ноя 2009, 16:06
Нет точно! Там "колотун" (датчик веса) стоит, задние колеса будут тормозить в полную только при груженной машине, а так они процентов на 15-20 тормозят.
п.с. Не знаете случаем какого размера задний цилиндр 19 или 21? (Октавия 98 акл, барабан)
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Оуу забыл! без АБС
Johnny
Сообщение presnya » Пн, 02 ноя 2009, 18:11
Johnny писал(а):Нет точно! Там "колотун" (датчик веса) стоит, задние колеса будут тормозить в полную только при груженной машине, а так они процентов на 15-20 тормозят.
Оуу забыл! без АБС
Какой "КОЛОТУН"...Вы наверно имели ввиду "КОЛДУН".Должны оба тормозить.
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение Слаука » Пн, 02 ноя 2009, 18:13
когда машина в горизонтальном положении находится, должны тормозить все колеса. когда же зад подниматься начинает, вот тогда работает клапан и отпускает задние колеса.
Размеры:
19.05 без ABS
20.64 с ABS
Octavia Tour BFQ с WTS. Красный, 2008г.в.
Слаука
Re: Тех.осмотр пройден, но остался вопрос!
Сообщение orikato » Ср, 25 авг 2010, 11:58
Ну вот опять время тех.осмотра и опять эти задние тормоза! снова проворачиваются! что же делать колодки поменял месяца 2 назад, кто подскажет минимальный размер барабана? цилиндры вроде в порядке- не потеют...у кого какие мысли...
Всем заранее спасибо...
orikato
Сообщение redhead » Ср, 25 авг 2010, 12:31
Прокачивал?
redhead
Сообщение AndryL » Ср, 25 авг 2010, 13:14
Прокачать есче раз
Пережата трубка
Загрязнены(замаслены) поверхности трения.
Подклинивание поршня в торм. цилиндре.
Неисправность в раб. цилиндре(давление создается меньше во всем контуре, т.к у передн. эфект. много больше, то не так очевидно, а на заднем более ярко выражено)
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Re:
Сообщение sasha66 » Ср, 25 авг 2010, 13:26
Чесгря, под машину еще не лазил, но по-моему в машине с АБС нет колдуна. Без АБС - есть. Он может закисать.
Типовое распределение тормозных усилий - 70/30.
Топикстартеру. А кинуть мешок цемента в габажник не пробовали? Если не помогает, то придется обслуживать тормоза. Лучше в конторе, в которой есть тормозной стенд.
sasha66
Сообщение карп1 » Ср, 25 авг 2010, 13:40
Никак не привыкну к решениям Шкоды .. Вроде и год не мохнатый :) В сообщении не указано есть АБС или нет ,если АБС отсутствует - регулятор тормозных усилий (он же "колдун") есть , при установленной АБС ,как Вы понимаете ,"колдун" отсутствует :wink: ..
При условии ,что тормозные цилиндры НЕ ТЕКУТ (а это понять можно только сняв барабаны ,достаточно "запотевания ") поскольку равномерно оба практически не бывает ,вопрос будет по РАЗНОСТИ ! усилий по сторонам , если РАВНОМЕРНО усилия задней оси малые -вопрос к функционированию самого "колдуна" :wink: ,он достаточно часто закисает , а допуски на заднюю ось стенда "случайно" выше 30 % , о нагрузке на заднюю ось сказать вам "забывают",я обычно перед проверкой на стенде подтягивал колдун так что -бы жестко тормозил , тогда докопаться не к чему , но повторюсь -цилиндры надо проверить ..
карп1
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 41
