forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пропал ГУР
Пропал ГУР
Пропал ГУР
Сообщение nonamers » Вс, 23 авг 2009, 10:26
Всем доброго время суток,у меня полноприводная октавия тур. Суть вопроса в том,что пропал гидро усилитель,т.е. когда поворачиваю руль,звук как будто вывернут руль на максимум,и колёса крутятся очень очень тяжело,потом на пару секунд руль может опять поворачиваться нормально ,а потом то же самое,но звук постоянно,стоит гул,что может быть,подскожите товарищи одноклубники. Пробег 170тыщ.
Skoda Octavia A7 4x4
nonamers
Re: Пропал ГУР
Сообщение Kuzak » Вс, 23 авг 2009, 10:38
nonamers писал(а):Всем доброго время суток,у меня полноприводная октавия тур. Суть вопроса в том,что пропал гидро усилитель,т.е. когда поворачиваю руль,звук как будто вывернут руль на максимум,и колёса крутятся очень очень тяжело,потом на пару секунд руль может опять поворачиваться нормально ,а потом то же самое,но звук постоянно,стоит гул,что может быть,подскожите товарищи одноклубники. Пробег 170тыщ.
помпа ?
Kuzak
Re: Пропал ГУР
Сообщение nonamers » Вс, 23 авг 2009, 10:49
А можно подробнее?
nonamers
Сообщение GadskiyPapa » Вс, 23 авг 2009, 16:10
ну если аварии до этого не было предыдущий оратор имел ввиду насос гидроусилителя(вышел из строя).....
GadskiyPapa
Сообщение nonamers » Вс, 23 авг 2009, 16:19
GadskiyPapa писал(а):ну если аварии до этого не было предыдущий оратор имел ввиду насос гидроусилителя(вышел из строя).....
ну было дело,на поле с вывернутым рулём минуты 2-е катался и после этого началось.
nonamers
Сообщение ozcom1 » Вс, 23 авг 2009, 17:24
Проверь уровень жидкости в бачке.
Skoda Octavia 1.8T,AUM,АКПП,ELEGANCE,2001
ozcom1
Сообщение sinner » Вс, 23 авг 2009, 20:02
Вообще-то не рекомедуется держать руль в крайних положениях более 1-2 секунд, так что, вполне возможно, что беда с насосом.
Октавия '98, AKL,серебристая - продана.
Октавия А4 WTS '08, BFQ, серебристая - продана.
Турбосарай А4 '05, AGU, серебристая
sinner
Сообщение Lorgus » Вт, 25 авг 2009, 16:02
Судя по симптомам кранты насосу ГУРа, а именно - крыльчаткам насоса, вращающимся на эксцентрике. В принципе, при наличии рук из нужного места и достаточного времени, можно отремонтировать самому.
А вообще:
1. Проверить уровень жидкости в бачке ГУРа. Долить, если мало. Если не вылечится, то:
2. Проверить давление в магистрали от насоса к рейке (подозреваю, что это уже вы будете проводить, обратившись в сервис-центр по ремонту гидравлики). Если давление низкое - то см. начало моего ответа.
1.8T AGU 2002 АКПП + Upsolute + Hella4 xenon: продан
Octavia A5FL 1.6 MPI 2011: чахлый валенок
Lorgus
Сообщение GadskiyPapa » Вт, 25 авг 2009, 20:55
если имела место быть авария ...необходимо скинуть ошибки и попробовать - одному моему другу помогло... после недольшого удара включился какой то сервесный режим , в котором не работал гидрач
GadskiyPapa
Сообщение nonamers » Ср, 26 авг 2009, 8:46
Спасибо всем откликнувшимся,был заменён насос)
nonamers
Сообщение ivraven » Ср, 26 авг 2009, 9:42
сижу думаю зачем по полю на вывернуто руле до упорка крутиться ??
ivraven
Сообщение AndryL » Ср, 26 авг 2009, 10:10
ivraven писал(а):сижу думаю зачем по полю на вывернуто руле до упорка крутиться ??
А ты покатайся(особенно по голому льду), тогда поймешь :D
Странно, я и друзья часами ездили на полных оборотах на разных машинах, в таком режиме( с вывернутыми в упор колесами). Ничего ни у кого с ГУРом не происходило.
и с колесами вывернутыми до упора, на ХХ оставлял на долго. Вообще никогда на этот счет не парился. Еслиб это было, реально настолько плохо, то в мануале, обязательно про это, что нить написали, да и глупо на современной машине, иметь такую элементарную и реальную проблему и не решить ее.
А этого нет. Это больше на очередную байку похоже, не имеющие реального основания. Ну да, в крайних положениях, возрастает давление. Но и это нормальные рабочий режим. С какого ломаться должно?
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Получается..
Выехал из салона, руль вывернул, тапку в пол на десяток минут...
и на замену ГУРа по гарантии)))
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
