forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скачки оборотов во время пробки
Сообщение serjiant » Пн, 24 авг 2009, 10:48
Всем доброго дня :roll:
Вопрос такой.
Еду вчера, значит, вечером с дачи по Симферопольке, даже так: не еду, а тыркаюсь...В общем после двухчасового издевательства газ-тормоз, газ-тормоз после того как останавливался начинали плавать обороты с 1500 до 2000 и так было до тех пор, пока наконец из пробки не выбрались.
Взволнован. В чем причина? Пробег 23 тык. и такое впервые.
К сведению, коробку на нейтраль не переводил, когда в очередной раз приходилось останавливаться.
Светленький BFQ
serjiant
Сообщение wnm » Пн, 24 авг 2009, 17:26
Было в поиске.
вкратце: особенность автомобиля
wnm
Re: Скачки оборотов во время пробки
Сообщение KraMax » Вт, 25 авг 2009, 6:10
serjiant писал(а):Всем доброго дня :roll:
Вопрос такой.
а на горячую нормально заводится или приходится долго крутить стартер?
KraMax
Сообщение serjiant » Вт, 25 авг 2009, 9:48
To wnm, в поиске были другие траблы...
Kramax, на горячую заводится отлично. Да и вообще проблем кроме этого никогда не возникало...Мне главное узнать не плохо ли то, что случилось? Была мысль, что могла сцепа перегреваться, вот и обороты скакали :(
Светленький BFQ
serjiant
Сообщение sasha66 » Вт, 25 авг 2009, 9:52
serjiant писал(а):To wnm, в поиске были другие траблы...
Так она у Вас на холостом ходу была или как? Если нет, то что Вы хотите?
sasha66
Сообщение serjiant » Вт, 25 авг 2009, 9:57
Так как лень было после каждой остановки на нейтралку ставить, я удерживал нажатой педаль сцепления и именно в тот момент, когда машина стояла с нажатой педалью сцепы и скакали обороты...
В общем-то да, получается на ХХ вместо обычных 600-700, они скакали на 1500-2000
Светленький BFQ
serjiant
Сообщение VovaN080 » Вт, 25 авг 2009, 10:04
Было похожее. На холостых обороты плавали с 800 до 2500. Туда-обратно. Двигатель АЕЕ. Итог: замена блока управления двигателя!
Но у меня это было при пробеге 75000 примерно. А потом обороты перестали держаться. Плавали с 800 до 400, а иногда и глохла. Итог: замена дроссельной заслонки!
Если авто на гарантии, сразу к дилеру, лучше проверится!
VovaN080
Сообщение ksux » Вт, 25 авг 2009, 10:07
Обороты могут меняться при включении дополнительного насоса воздуха.А скачки оборотов от нагрузки включения вентилятора кондиционера\охлаждения.
Хендэ Акцент,дешего и ппц как сердито,но едет.
ksux
Сообщение serjiant » Вт, 25 авг 2009, 10:49
VovaN080 писал(а):Было похожее. На холостых обороты плавали с 800 до 2500. Туда-обратно. Двигатель АЕЕ. Итог: замена блока управления двигателя!
В обычное время обороты двиг держит, для блока-рановато ему загинаться, машину не насилую, бенз лью проверенный, ошибок никаких не возникало.
ksux писал(а):Обороты могут меняться при включении дополнительного насоса воздуха.А скачки оборотов от нагрузки включения вентилятора кондиционера\охлаждения.
То что обороты скачут при включении/выключении кондея это понятно, потеря мощности, но не виляют ведь туда-сюда
Светленький BFQ
serjiant
Сообщение ksux » Вт, 25 авг 2009, 11:03
почти тоже самое когда заводишь холодную машину
ksux
