forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кончается масло за 3 тыс. км.
Сообщение Dez » Пн, 24 авг 2009, 23:23
Ситуация такова - Отец купил в салоне( в каком пока не скажу) Тур 1.6, 75кВт, пробег на данный момент около 12 тысяч, масла ему хватает ровно на 3 тысячи, потом загорается лампа, приезжал в салон, они смотрели движок - подтёков нет, компрессия в норме.
Кто нибудь ещё сталкивался с такой проблемой? Какие будут мнения, советы?
Dez
Сообщение zzzzz » Вт, 25 авг 2009, 0:01
Машинка гарантийная?
zzzzz
Re: Кончается масло за 3 тыс. км.
Сообщение Vega » Вт, 25 авг 2009, 7:57
Dez писал(а):Ситуация такова - Отец купил в салоне( в каком пока не скажу) Тур 1.6, 75кВт, пробег на данный момент около 12 тысяч, масла ему хватает ровно на 3 тысячи, потом загорается лампа, приезжал в салон, они смотрели движок - подтёков нет, компрессия в норме.
мое мнение и я думаю оно единственно правильное,если нет подтеков на 100 процентов,если компрессия и турбина в норме на 100 процентов,то у тебя самое настоящее левое масло и не верь официалам что они льют хорошее они льют то чья фирма больше им откат делает! В таком случае срочно меняй сам инче ты убиваешь двигатель!!! где? да на смене быстрой замены шелл :) Сменишь понаблюдай, если будет тоже самое проси о замене автомобиля...
Vega
Сообщение AlexF » Вт, 25 авг 2009, 8:11
на 1,6 турбины нет :), но мысль действительно верная!!! попробуй сделать именно так. а там по ходу дела посмотришь. удачи.
Skoda Octavia Tour 1.4 2006 г/в =>
SsangYong Kyron 2.0XDi АКПП-5 2007 г/в=>
VW Jetta 1.4 TSI 2011г/в=> Skoda Octavia 1.4 TSI 2014г/в
AlexF
Откуда: Московская область, город ГЕРОЙ - Волоколамск
Сообщение sasha66 » Вт, 25 авг 2009, 9:51
Нормальным считается расход до полулитра на 1000км. Сильно зависит от стиля езды. Если у Вас обороты постоянно держатся за 4тыс, то такой расход и будет. В этом случае Вы просто насилуете двигатель.
При нормальном спокойном стиле езды такого расхода не должно быть ни при каком масле, хоть солидол в нее закладывайте.
Если машина гарантийная - к дилеру ее и пускай ищут причину. Попробуйте сменить сервис Шкода, елси в Вашей местности есть альтернативы. Помните, что Вы не обязаны обслуживаться в салоне, продавшем Вам машину. Можно у любого дилера.
sasha66
Сообщение Dez » Вт, 25 авг 2009, 18:28
Спасибо всем за участие :) Попробую ответить всем, машина не турбовая (как уже было отмечено), гарантийная (один год - 12т.км.), стиль езды нормальный, насчёт официала - я обслуживаюсь там же, только 1,6 А5 и стиль вождения у меня резче, но от замены ( через каждые 7500) до замены без долива.
Тут явно проблема в двигателе, но какая?
Dez
Сообщение AndryL » Вт, 25 авг 2009, 22:26
как вариант, если ничего и ни где не течет, в ОЖ уровень не повышается, МСК в норме, через вентиляцию картера ничего не уходит..
Чудес то не бывает.
Если отбростить возможные необычные поломки.
то примерно такая .. поломка, залегание, потрея упругости колец.
При исправном кате, дыма почти не видно(немного, при смене режимов)
Двигатель при Вас не перегревался??
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Сообщение Vivat!San » Чт, 27 авг 2009, 10:27
sasha66 писал(а):Сильно зависит от стиля езды. Если у Вас обороты постоянно держатся за 4тыс, то такой расход и будет. В этом случае Вы просто насилуете двигатель.
Интересно почему-это 4 тыс это насилие, а с какими оборотами нужно ездить?
Вроде бы тут где-то проскакивала тема, что наоборот для современных движков полезно ездить на высоких (в рамках разумного) оборотах, они на это рассчитаны.
Октавия Тур 1.8T AUM 2008 г. Продана
Октавия Тур 1.6 BFQ (н. э. 28.08.2008) проехал 102 000 продал
Vivat!San
Сообщение AIRAS » Чт, 27 авг 2009, 15:26
У меня вопрос. Когда масло меняют в двигателе (у меня 1.4 ВСА) в сервисах по "экспресс-замене" защиту снимают или так сливают без снятия защиты?
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI T&Fan, Silver "Reflex" + пакет"Technic" + R18.
AIRAS
Сообщение Alex-alex » Чт, 27 авг 2009, 15:31
Уже подозрительно 12 тыс и в салоне что с машиной? только обкатку прошла! Если не течёт не где или масло левое или кольца залегли (двигло подогрели)!
Alex-alex
Сообщение rummi » Чт, 27 авг 2009, 20:13
Alex-alex писал(а):Уже подозрительно 12 тыс и в салоне что с машиной? только обкатку прошла! Если не течёт не где или масло левое или кольца залегли (двигло подогрели)!
Бывает, что одной заправки в "положенном" месте достаточно для этого. :o
Что касается такого масложора на новом авто - тут уже серьезный момент ... Я уточню - является ли расход для этих двигателей 1.6 (литр на 3000) допустимым по условиям завода-изготовителя (именно для этого мотора не помню, честно говоря). Если да, то очень плохо - формально ничего не предъявить, хотя такой расход ненормален с точки зрения здравого смысла.
Если же такой расход масла не попадает в допуск - тогда двигатель будут обезглавливать и разбираться. Если на поршне и кольцах не будет постороннего черного лакового налета (как Кузбасс лак) или нечто подобного, как и следов от перегрева (задиров и тд), то случай гарантийный и все проблемы ложатся на сервис. В любом случае, если есть сомнения в результатах освидетельствования при вскрытии - лучше обратиться за независимой экспертизой.
Кстати, а фото свечей можно выложить крупным планом ?
rummi
