forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фотоотчет о доработке креплений коврика
Сообщение Ramzesik » Чт, 27 авг 2009, 17:00
Итак ,осень близко а мои оригинальные коврики при вынимании из салона вынимаются вместе с креплениями и мне это надоело :(
Хочу поделиться с вами как я решил эту проблему :D
Нам понадобится инструмент: Шуруповерт,сверло 5мм, штангель,бокорезы.
Материал: 4 пластиковых пробки от бутылок из под пива :D или воды,лучше чтобы пробка была не из хрупкого пластика.
Раскусываем и откусаваем резьбовую часть от донышка пробки
Получаем вот такую монетку из пластика
Дальше берем и сверлим отверстие диаметром 5 мм
После бокорезами раскусываем монетку по радиусу до отверстия
Вот что у нас получилось
Теперь берем и накручиваем на крепление эту "монетку" смотрим как сидит если надо откусываем по окружности лишний пластик
Должно получиться так
Разбираем салон
Снимаем накладку порога достаточно двух трех крепежей
Лезим под ковер ставим крепеж сверху "монетку" снизу и закручиваем.Собираем все и радуемся жизни :D
Всего ушло 4 пробки и 1 час времени.
P/S есть вопросы пишите :) ни одна бутылка не пострадала :D
Ramzesik
Сообщение TverTour » Чт, 27 авг 2009, 19:42
А почему ни одна бутылка не пострадала? А как же отметить новые крепления? :D
Я второй раз к этим пластиковым накладкам порога не полезу, уж больно у них крепление какое-то хлипковато-одноразовое (первый раз лазил при протяжке проводки к задним динамикам).
А так зачёт, что только русские умельцы не сделают из пластиковых бутылок!
TverTour
Сообщение Искандер-М » Чт, 27 авг 2009, 21:38
а можно ли их где заказать? у мну таких нету
Искандер-М
Сообщение mirzavad » Чт, 27 авг 2009, 22:16
Искандер-М писал(а):а можно ли их где заказать? у мну таких нету
+1000!
Меня тоже интересует это. А то уже запарился каждый раз подтягивать коврики...
Заз 965->Ваз 21011->Хонда Интегра->Ваз 2114->Тур BCA '07 черный на рамках->Тур AGU '07 черный на рамках!->Вернулся к 14-ке-> О1 L&K 1.8Т АКПП Combi 2001г. на рамках + Ваз 2113 ->A7 1,4TSI 6МКПП Brown Topaz, R17 225/45, ambition+WR3+WS1 и рамки!->OZB 1,8MT 2008 на рамках!
mirzavad
Сообщение TexHik » Чт, 27 авг 2009, 22:21
+1
сбивается коврит всегда вперед и направо.
я бы закрепил тоже
TexHik
Сообщение presnya » Чт, 27 авг 2009, 22:23
TexHik писал(а):+1
я бы закрепил тоже
Надо купить крепления у О,Д.Стоит порядка 30р за штуку.
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение mirzavad » Чт, 27 авг 2009, 22:43
presnya писал(а):
TexHik писал(а):+1
я бы закрепил тоже
Вот спасибо!
Завтра доеду до нашего местного "Авто-Тренда".
Я думаю 120р. не такие большие деньги для такого дела!
mirzavad
Сообщение Ramzesik » Пт, 28 авг 2009, 7:46
Помоему в экзисте тоже есть
Ramzesik
Сообщение Shef » Пт, 28 авг 2009, 11:07
Немного проще на мой взгляд липучку наклеить на коврик, ту часть которая с крючками.
И салон не разбирать, и стоим копейки.
Октавия 2002 ARX 4х4 - мой маленький полноприводный самолётик - продан...
Октавия А5 FL АКПП - отличная машинка!!!
Shef
Сообщение Всеволод » Пт, 28 авг 2009, 12:24
А я эту проблему решил просто (уже писал) взял от женской сумки небольшой карабин с ответным кольцом, карабин привязал за основание салазок сидения шнурком, а ответное кольцо прикрепил к краю коврика. Схема проста и практически вечная, коврик легко отстёгивается карабином, который не виден, так как находится под сидением. P.S. Правда жизнь родных ковриков не долгая, (протираются) :evil: пришлось заменить водительский коврик на неродной, зато теперь ни куда не соскальзывает. :)
Octavia Tur 1.8T AUM "чёрный турболёт"
Всеволод
Сообщение tedi10 » Пт, 28 авг 2009, 21:39
Shef писал(а):Немного проще на мой взгляд липучку наклеить на коврик, ту часть которая с крючками.
Подтверждаю, 2 полоски по 3-5 см в заднюю часть коврика. Мёртво
tedi10
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
