forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена опорных подшипников
Сообщение DNK » Сб, 29 авг 2009, 9:32
Захрустел один опорник. Судя по всему-после мойки двигателя (мыл сам). Но заметил хруст несколько позже. Поэтому-только догадки о причинах...
Почитал на форуме-замена гарантийный случай. На что еще обратить внимание при замене? Нужно ли еще что то менять, если уж стойка будет сниматься? Резинки уплотнительные или что еще может попадать под целесообразность замены, кроме самого опорника? Попадает ли под гарантийную замену и сами уплотнительные резинки, в которых и сидит опорник?
Skoda Octavia А5 FL 1,6 MPI BSE, Elegance + WRD
DNK
Re: Замена опорных подшипников
Сообщение W8 » Сб, 29 авг 2009, 23:10
Ну.. у меня поскрипывает тоже.. Но только, когда рулем крутишь.. Я забил. Сказали - это нормально.
W8
Сообщение _DM_ » Вс, 30 авг 2009, 7:57
Точно не помню, но вроде все вместе меняли (и подшипник, и "резинку"), тем более что запчасти копеечные.
После замены опорника должны развал-схождение сделать
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение DNK » Вс, 30 авг 2009, 8:25
_DM_ писал(а):Точно не помню, но вроде все вместе меняли (и подшипник, и "резинку"), тем более что запчасти копеечные.
Схождение? Но почему? Там ведь даже стойка не снимается?
Да, уже определился, что опорники вместе с резинками. Судя по зазору-они уже просели.
DNK
Сообщение _DM_ » Вс, 30 авг 2009, 9:23
DNK писал(а):Схождение? Но почему? Там ведь даже стойка не снимается?
Насколько мне известно, стойка как раз снимается. Мне р-с делали дважды после замены опорников (бесплатно, ибо гарантия)
_DM_
Сообщение Максим206206 » Пн, 31 авг 2009, 9:06
Менял сам сразу как заскрипели, никакого развала не нужно, вынимается стойка не затрагивая наконечники, ничего не нарушается! откручиваем шаровую снизу и верхнюю гайку - всё!
Максим206206
Сообщение DNK » Пн, 31 авг 2009, 17:59
Максим206206 писал(а):Менял сам сразу как заскрипели, никакого развала не нужно, вынимается стойка не затрагивая наконечники, ничего не нарушается! откручиваем шаровую снизу и верхнюю гайку - всё!
Съемниками снимал?
Подлезть можно?
DNK
Сообщение oleg-t » Пн, 31 авг 2009, 19:33
вы че блин мастера? никакую шаровую откручивать не надо,откручиваешь верхнюю гаику,болт крепящий стойку к поворотному кулаку и все,сход-развал делать не нужно (кстати развал на октавии не регулируется)
oleg-t
Сообщение _DM_ » Пн, 31 авг 2009, 20:39
oleg-t писал(а):вы че блин мастера? никакую шаровую откручивать не надо,откручиваешь верхнюю гаику,болт крепящий стойку к поворотному кулаку и все,сход-развал делать не нужно (кстати развал на октавии не регулируется)
Сам блин мастер :lol:
Развал регулируется перемещением подрамника.
А на то, что мне после замены опорников на оф. сервисе делали развал-схождение у меня акты выполненных работ есть. Хотя наверное можно и не делать - как говорится - "хозяин - барин" (с)
Последний раз редактировалось _DM_ Пн, 31 авг 2009, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
_DM_
Сообщение GriG » Пн, 31 авг 2009, 20:44
менял по гарантиилевый опорник, р-с не делали, т.к. ничего не нарушали.звук пропал, но теперь от правого появился :) :)
когда по Экзисту смотрел опорник, он еще с десяток предложил...мож есть смысл на какой другой махнуть.
1.4 - bxw - ambiente - Fabia - продана
1.8 -6 АКПП - cdab - elegance - Octavia
1.6 - 6 АКПП - bse - trendline - Golf 5
GriG
Сообщение oleg-t » Пн, 31 авг 2009, 21:00
Это куда-это надо переместить подрамник что-бы изменился развал?
oleg-t
Сообщение _DM_ » Пн, 31 авг 2009, 21:06
oleg-t писал(а):Это куда-это надо переместить подрамник что-бы изменился развал?
Как надо изменить развал, так подрамник и перемещается (в определенных пределах). Честно говоря не понял вопроса. Имелось ввиду - влево/вправо или что? Вообще если есть вопросы, то рекомендую сначала поиском пользоваться, наверняка там уже есть на них ответы.
_DM_
Сообщение DNK » Сб, 05 сен 2009, 12:18
Поменял опорники. Руль теперь смотрит на 5 градусов влево. В чем причина? Стойки не снимались. Даже колеса не откручивали. :shock:
DNK
Сообщение coolbefore » Сб, 05 сен 2009, 12:59
как вам смогли поменять опорник без снятия стойк и :ROFL: чудо :ROFL:
стошники развал зделали через ж...у невыровняли руль , едьте - разбирайтесь - пусть выравнивают
coolbefore
Сообщение DNK » Сб, 05 сен 2009, 13:28
coolbefore писал(а):как вам смогли поменять опорник без снятия стойк и :ROFL: чудо :ROFL:
Все элементарно.
Пружина стягивается съемниками. С верхней чашки откручивается гайка. Машина поддомкрачивается. Не вынимая стойки из под чашки вынимается резиновая опора стойки с опорным подшипником. Меняется... Дальше все в обратной последовательности.
Единственно-есть предположение, что какую то пружину (левую или правую) немного повернули. Вот она и подворачивает руль. Такое возможно?
Схождение никто не делал. До замены все было идельно.
DNK
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 36
