forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает первая фаза стеклоочистителя
Сообщение пивной алкоголик » Вт, 01 сен 2009, 14:00
Стала гнать первая(регулируемая) фаза стеклоочистителя. Какую бы скорость не включил один раз очищает и все. вторая и третья фаа работают нормально. Посоветуйте, плиз.
пивной алкоголик
Сообщение vovan123 » Ср, 02 сен 2009, 13:59
Реле стеклоочистителя,скорее всего.
P.S. Budweiser forever!
vovan123
Сообщение пивной алкоголик » Ср, 02 сен 2009, 14:46
но остальные же режимы работают
пивной алкоголик
Сообщение vovan123 » Ср, 02 сен 2009, 14:56
При остальных непрерывных режимах питание электромотора стеклоочистителя подается напрямую.Прерывистым режимом управляет реле-таймер.
Возможен,но менее вероятен вариант с износом контактов в самом электромоторе.
vovan123
Сообщение пивной алкоголик » Чт, 03 сен 2009, 7:17
Спасибо! Это же менять это реле придется, он же не ремонтнопригодно?
пивной алкоголик
Сообщение vovan123 » Чт, 03 сен 2009, 9:33
Для начала попробуйте махнуться этим реле с кем-нибудь на время,чтобы проверить его работоспособность.Либо взять под залог в магазине запчастей для проверки,лучше в Фольксвагеновском-там дешевле,да и неоригинал могут подобрать.
Если причина не в реле,то надо бежать к электрику в сервис(опять-таки в VW),проверять контакты внутри электромотора стеклоочистителя.Да и еще варианты могут быть,лучше специалист разберется.
vovan123
Сообщение Bradley » Чт, 03 сен 2009, 10:09
Думаю электромотор не причем. Не исключено что не работает переключатель скоростей на ручке. А скорее всего где нибудь контакт плохой. А когда брызгаешь омывалкой дворники включаются? Если да то скорее всего реле в порядке.
Bradley
Сообщение vovan123 » Чт, 03 сен 2009, 10:31
Привет, Женя!
Как раз переключатель маловероятен-ведь на первый ход дворники включаются.Далее реле ждет ответа от э/мотора,что цикл закончен.Вот здесь и проблема,то ли контакт в реле пригорел,то ли в моторе нет контакта на управляющих дорожках(в Фольксе у меня было именно так,износился скользящий контакт,лечилось подгибом).
vovan123
Сообщение пивной алкоголик » Чт, 03 сен 2009, 11:42
Когда включаю омыватель, то тоже очищает нормально.
пивной алкоголик
Сообщение vovan123 » Чт, 03 сен 2009, 13:09
При включении омывателя щетки делают 3-4 хода?
vovan123
Сообщение пивной алкоголик » Чт, 03 сен 2009, 13:36
Да
пивной алкоголик
Сообщение vovan123 » Чт, 03 сен 2009, 15:22
Пожалуй,действительно надо подрулевой выключатель проверить.Но в домашних условиях можно только снять облицовку рулевой колонки и проверить надежность подключения разьема к правому переключателю.
А переключатель частоты срабатывания не влияет на работоспособность?
vovan123
Сообщение Bradley » Сб, 05 сен 2009, 15:42
Команду на один ход дворникам дает реле, а потом время паузы выбирается в зависимости от положения переключателя, там что-то типа переменного резистора, и если он не работает или от него где-то плохой контакт то дворники будут ждать следующего взмаха вечность.
Bradley
Сообщение пивной алкоголик » Пн, 07 сен 2009, 14:58
Там еще если сдвигаешь переключатель в сторону увелечения скорости, то опять один раз махнет и все, если наоборот в стону понижения, то не реагирует вообще.
пивной алкоголик
Re: Не работает первая фаза стеклоочистителя
Сообщение hds » Ср, 05 окт 2011, 20:01
Подниму эту тему!
Каков итог? в чем была неисправность? Имею аналогичный трабл.
hds
