forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Откуда возможен подсос воздуха AGU
Сообщение DILIRIUM » Ср, 02 сен 2009, 7:49
Всем привет! Вопрос такой, гонял машинку на сервис 2 раза, разводят руками. Проблема: горит лампочка проверь двигатель. Ошибка "разряжение воздуха" и как они сказали что где-то подсос воздуха. пной прошёл нигде не подсасывает. что делать не знаю :( Может у кого то проблема такая была и возможные места подсоса кто нидь скажет. я понимаю что в соединения, возможно трубка сама дырявая. но мне интересно у кого что было
DILIRIUM
Re: Откуда возможен подсос воздуха AGU
Сообщение ASV » Ср, 02 сен 2009, 7:58
DILIRIUM писал(а): Ошибка "разряжение воздуха" и как они сказали что где-то подсос воздуха.
какой номер у этой ошибки.
ASV
Сообщение DILIRIUM » Ср, 02 сен 2009, 10:36
а это точно покажет где? если надо, могу узнать
DILIRIUM
Сообщение ASV » Ср, 02 сен 2009, 14:31
DILIRIUM писал(а):а это точно покажет где? если надо, могу узнать
Молодец,смешно.Еще покажет и какой диаметр этой дырки через которую сосется воздух.
ASV
Сообщение sasha66 » Ср, 02 сен 2009, 17:43
DILIRIUM писал(а):Всем привет! Вопрос такой, гонял машинку на сервис 2 раза, разводят руками. Проблема: горит лампочка проверь двигатель. Ошибка "разряжение воздуха" и как они сказали что где-то подсос воздуха. пной прошёл нигде не подсасывает. что делать не знаю :( Может у кого то проблема такая была и возможные места подсоса кто нидь скажет. я понимаю что в соединения, возможно трубка сама дырявая. но мне интересно у кого что было
Поиск подсоса - это одна из самых сложных проблем. Наиболее распространенные места:
1) воздушная магистраль от фильтра к дросселю
2) впускной коллектор после дросселя
3) отбор вакуума
4) выпускной коллектор.
Без точного номера ошибки Вам вообще никто не скажет.
ПС. А в чем смысл узнавать номер ошибки, если все равно не понимаете?
sasha66
Сообщение rummi » Ср, 02 сен 2009, 23:44
Сделай опрессовку - и не надо гадать на кофейной гуще.
rummi
Сообщение DILIRIUM » Чт, 03 сен 2009, 7:10
Я помоему нормально спросил, что угарать то. откуда я знаю. там может датчики падения давления стоят на отдельных трассах впускного коллектора. Лишь бы поугарать на человеком который немного сомневается.
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
3) отбор вакуума
Спасибо! Но вроде бы и понимаю. Пробывал заливать мыльной пеной отдельные патрубки, но подсос нигде не обнаружился.
Тогда вопрос по пунктам. Номер ошибки может выдать один из этих 4-х пунктов. Если вы мне говорите про точно никто не скажет без номера, я так понял ошибка покажит один из 4-х пунктов, судя по Вашему ответу. :)
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
rummi писал(а):Сделай опрессовку - и не надо гадать на кофейной гуще.
Эт понятно что опрессовка скажет. Я просто просил перечислить варианты подсоса у кого уже была такая проблема. Особенно у кого сборка калужская. Спасибо
DILIRIUM
Сообщение ASV » Чт, 03 сен 2009, 8:10
Номер ошибки интересно узнать,чтобы понять действительно ли стоит искать этот подсос воздуха.Или сразу проверять чтото другое.
У калужских авто частенько негерметичны патрубки соединенные с интеркулером.....
ASV
Сообщение DILIRIUM » Чт, 03 сен 2009, 8:21
Хорошо! Я постараюсь в ближайшее время на диагностику ещё раз сгонять. Тот диагност не сохранил данные. Плин :(
DILIRIUM
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
