forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - замена масла гидроусилителя
Сообщение MAECTP0 » Чт, 03 сен 2009, 12:54
Заранее извиняюсь если подобная тема есть. Искал по словам "гидро", "усилител", не нашёл.
Машина прошла порядка 155т.км. мастер говорит что пора менять масло в гидроусилителе так как то что есть уже не совсем скользкое. Тоесть прозрачное, чистое, нормальный уровень но палец о палец не сильно скользит если смочить.
Кто знает регламент замены смазки гидроусилителя и любую полезнгую по теме информацию. Буду благодарен.
MAECTP0
Сообщение AndryL » Чт, 03 сен 2009, 13:50
обратку в бутылку, завести и покрутить руль до крайних положений.
сначала поплюется :lol: , потом пойдет пена.
почистить сеточку-фильтр в бачке(не знаю, есть ли в шкодовских)
Трубку обратно, залить жидкость. Несколько раз покрутить на месте, до крайних положений, чтоб вышел воздух, долить до нормального уровня.
По желанию, через 500-1000км повторить.
Рекомендуют делать при вывешенных колесах, зачем не знаю, видимо, чтоб руль легче крутить было(я делал пару раз не вывешивая).
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Сообщение MAECTP0 » Чт, 03 сен 2009, 14:26
AndryL писал(а):обратку в бутылку, завести и покрутить руль до крайних положений.
Извиняюсь... какую обратку? Старую жидкость? Чистить сеточку для того что бы несколькая, и без этого, прозрачная жидкость стала при повторном заливе скользкой?
Такое надо делать каждые 500-1000км???
Что я не так понял из Вашего ответа?
MAECTP0
Сообщение AndryL » Чт, 03 сен 2009, 14:44
В бачек ГУ идет две трубки (по одной берется насосом ГУ, по другой сливается обратно).
Отсоед. сливнубю, затыкаешь отверстие(или предварительно откачиваешь из бачка) и сливаешь на ХХ в бутылку. Как все слилось, чистишь сеточку(если есть) и заливаешь новую жидкость.
А повторить, потому, что новая жидкость быстро потемнеет вымыв остатки старой и грязюку.
Многие хотят добиться, чтоб было как и на новой (типа чистая и прозрачная).
У меня на старой машине слилось черное месиво, даже отдаленно не напоминающую жидкость ГУРа(в бутылке на просвет 200W лампочки даже намека небыло на прозрачность). А в сеточке, было немного грязи типа мелких опилок(пробег был за 200т.км).
Естесно новая быстро потемнела.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
а насчет скользкозти.., не трогал :lol: , странный метод определять пальцами на скользкость годность жидкости :ROFL:
AndryL
Сообщение MAECTP0 » Чт, 03 сен 2009, 14:53
AndryL
Теперь понятно. Большое спасибо
AndryL писал(а):а насчет скользкозти.., не трогал :lol: , странный метод определять пальцами на скользкость годность жидкости :ROFL:
а как тогда определить пригодность жидкости когда она чистая? Есть какойто ресурс или регламент по замене?
MAECTP0
Сообщение mik_TURBO » Пт, 04 сен 2009, 10:40
AndryL Не боитесь таким образом (и сливаешь на ХХ в бутылку) убить насос гидроусилителя?
Дело в том, что насос ооочень не любит работать без масла.
mik_TURBO
Сообщение okot » Чт, 10 сен 2009, 15:51
Пасссат В3 отходил у меня до 550т.км. Вся рулевая система работла и работает до сих пор без нареканий.
Жидкость менял методом частичной замены раз в 2 года(примерно 70т.км.). Клизмой отсасывал из бачка до фтуцеров и доливал до уровня новую.
okot
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
