forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помыл радиатор на 1.8T
Сообщение Denzol » Чт, 10 сен 2009, 20:06
И так решил помыть радиатор на своей окташе ,а то температура на холостом ходу немного уходила,термостат и помпу я отбросил сразу поскольку не давно менял,значит думаю радиатор надо мыть
Снял бампер и фары
Потом снял телевизор(сори за фото) :oops:
Радиатор оказался не таким уж чистым
Разъединил 2 радиатора
И увидел
Начал мыть
В итоге радиатор был забит прилично, полоскал его около 2-х часов, если был Karcher то конечно времени ушло бы меньше.
Из химии использовал с начало автомобильный шампунь :),потом для кондиционеров чистящее средство в баллончике.
Все заняло 4 часа,трудностей не было ,все разбирается потом в последовательности собирается обратно :)
VRs-ССZ-Blue Race
SuperB 1.8T NEW Wite
Denzol
Сообщение Shystrui » Чт, 10 сен 2009, 20:17
Вот тебе на ЖОПЕ ровно не седится ФРАЕРОГ))))
молодец, нужное дело сделал, возьми с полки пирожоГ. :oops:
Друг КЛАШ
GOLF4 R32 Р666ЕАльный197 8915249994два
Shystrui
Сообщение Vxxx » Чт, 10 сен 2009, 20:33
Shystrui писал(а):Вот тебе на ЖОПЕ ровно не седится ФРАЕРОГ))))
+2.325454512
Vxxx
Сообщение HARD » Чт, 10 сен 2009, 21:20
Vxxx писал(а):
+2.325454512
Енто что такое?
HARD
Сообщение varyag62 » Чт, 10 сен 2009, 21:35
Надо было заодно и куллер помыть (+ сфоткать), раз всю морду разбирали :)
Škoda Octavia WTS (1.8T-AUM)
varyag62
Сообщение Denzol » Чт, 10 сен 2009, 21:47
varyag62 писал(а):Надо было заодно и куллер помыть (+ сфоткать), раз всю морду разбирали :)
Кулер тоже помыл,его проще всего мыть :),только с фоткать забыл :oops:
VRs-ССZ-Blue Race
Denzol
Сообщение Produman » Чт, 10 сен 2009, 21:49
Зачотно! :wink:
Жаль фоток куллера нет, действительно...
Produman
Сообщение Maxkuz » Чт, 10 сен 2009, 22:42
если бы применил Керхер, "спаял" бы металл из которого сделан сам радиатор
Skoda Octavia tour 1.8T 2008
Maxkuz
Сообщение shubin81 » Чт, 10 сен 2009, 22:57
если бы применил керхер - можно морду было вообще неразбирать. впрочем ее при любом раскладе можно было не снимать - так и непонял зачем разобрали. а керхер - там струю можно настроить чтоб несильно била. так что все окей
shubin81
Сообщение Maxkuz » Чт, 10 сен 2009, 23:06
настраивать струю можно, но ведь результата можно так не достич желаемого со слабой струей
Maxkuz
Сообщение shubin81 » Чт, 10 сен 2009, 23:10
shubin81
Сообщение AndryL » Пт, 11 сен 2009, 1:04
не гнет ничего керхер..
не то, что "полупрф", аля домашний, а даже тот, что на обычных мойках, который пальцы струей режет, аж отшатывает назад при вкл.
Если под углом (причем именно горизонтальным) не долбить, то хоть в упор соты промывайте.
Я пол года назад наглухо забитый зацементировавшейся грязюкой радиатор, минут 30 им на мойке долбил, чередуя сильной химией, для мойки двигателя. Загнули только в одном месте 10см, уже под конец заколебавшись, вдарив уж под совсем большим углом в край.
И на других машинах мы промывали, ничего не гнуло.
Такой был(машине тогда был год), эта хрень даже шпателем сверху не соскабливалась. Ни вода, ни разная химия не помогала. Я уже морально был готов, ка замене на новый.
После керхера с мойки, сияет как у кота %%%%
было вот так :o
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Сообщение stat » Пт, 11 сен 2009, 9:51
Зачет, тоже ожидает подобная процедура, автор молодец. А то что керхер помоет все без разбора морды, то это вряд ли, забит то второй радиатор именно тот из-а которого и грееться машинка.
Škoda Superb universal белый, борт 004
stat
Сообщение dadec » Пт, 11 сен 2009, 22:05
Из серии вредных советов "Все мойте керхером" А потом к дельцам за новым в очередь выстраиваться...
dadec
Сообщение stat » Сб, 12 сен 2009, 19:35
поехал на мойку и мне продемонстрировали че там в радиаторе путем продувки воздухом высокого давления со стороны вентилятора, жесть, снизу даже не продуваеться вообще, так что сто пудова мойка у меня, без варианитов (я про разборку всей моды) :(
stat
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
