forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Октавия заводится и сразу глохнет
Сообщение BOBAH » Пн, 04 сен 2006, 12:45
Заводится Октавия, затем под торпедо щёлкает релеи и машина глохнет. Раз 5-10 покапризничает, потом проходит, всё нормально начинает работать. Может реле поменять или просто контакты где какие почистить. Подскажите, плиз. Авто 1,6 AKL
BOBAH
Сообщение Евгений » Вт, 05 сен 2006, 2:06
Иммобилайзер?
Или быть может сигналка мудреная?
1.6 AKL
Евгений
Сообщение BOBAH » Вт, 05 сен 2006, 6:19
Я тоже думаю, что это иммобилайзер. Возможно поможет простая чистка контактов, только где он находится? Сигналка вряд ли. Она, скорее всего вообще не дала бы запустить двигатель (Красный скорпион 500). Хотя я могу ошибаться.
BOBAH
Сообщение Евгений » Вт, 05 сен 2006, 8:24
думаю, что нужно ехать туда,где ставили иммобилайзер....
Ну или хотя бы позвонить им,описать ситуацию,может подскажут.
1.6 AKL
Евгений
Сообщение Scorp » Вт, 05 сен 2006, 9:28
BOBAH писал(а):Я тоже думаю, что это иммобилайзер. ... Сигналка вряд ли. Она, скорее всего вообще не дала бы запустить двигатель (Красный скорпион 500). Хотя я могу ошибаться.
Дорога в сервис, либо иммобилайзер либо сигналка. Еще перед сервисом попробуй другим ключем завестись, может ключ глючит (в мануале написано мол не вешайте на ключ металлических брелоков, чтоб не затруднять работу иммобилайзера)
Сигналка обычно дает запустить двигатель и через 2-3 секунды глушит, в зависимости от настройки орет или не орет при этом.
_____________
Scorp
Сообщение Sem » Вт, 05 сен 2006, 19:57
Попробуй почистить контакты электромагнитной катушки иммобилайзера.
Sem
Сообщение sasha3 » Вт, 05 сен 2006, 20:23
Может это блок контактов замка зажигания...
sasha3
Сообщение Вован » Вт, 05 сен 2006, 21:41
Блок ИММО стоит в панели и ни какой там релюхи вроде нет. Скорее всего сигналка, если бы рубил ИММО моргала бы лампочка на приборке (машинка с ключиком).
Кстати тёзка поменяй погремуху, а то вроде не солидно два Вована на одном форуме.
Вован
Сообщение AMP » Вт, 05 сен 2006, 22:18
Это точно не иммобилайзер, ибо машина заводится.
Начать со свечей, затем проверить расходомер и датчик ДТОЖ.
AMP
Сообщение sasha3 » Вт, 05 сен 2006, 22:28
Ну и систему питания во главе с бензонасосом не надо забывать...
sasha3
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
