1-2-1 писал(а):а ты как форсунки проверял? снимал все и просто питание подавал?
или через ваг ком - там есть тест форсунок...
у меня была такая же проблема, правда на AGN, но сути не меняет, так там просто разъем на форсунке плохо контачил и она не работала, при этом ошибок нет никаких.
а выявилось это проверкой свечей - в нерабочем цилиндре она сухая была.
stat писал(а):замена коммутатора 100%. Цена вопроса от 2500-до 5000 руб.
Совсем угрюмый писал(а):обрыв одного "уса" в комутаторе
okot писал(а):Совсем угрюмый писал(а):обрыв одного "уса" в комутаторе
Прошу прощения.
Речь идет про ЭБУ двигателя?
Как удалось увидеть обрыв "уса"?
Если есть возможность, показать фотки.
Совсем угрюмый писал(а):угу! крепится на двух болтах к кожуху воздушного фильтра со стороны салона! если требуется, завтра отсниму эту деталь, и напишу что да как
А вот еще проблема появляется не все время, то троит то нет, при таких условиях может быть коммутатор?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
