forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не закрывется крышка бардачка
Сообщение Vladimir SPb » Вс, 13 сен 2009, 22:01
Приветствую!
У меня тут повилась ни с того, ни с сего проблемка: перестала закрываться крышка бардачка. В форуме нашел, что на некоторых машинах она гремит, у меня такого не было, просто перестала закрываться. Там из механизма выходят два "язычка" слева и справа, которые цепляются за отверстия в торпедо, причем сделаны они так, что если один не вылез (крышка не дошла до конца), то и второй сидит внутри. Т.е. если крышка немного перекошена, то на одном "язычке" держатся не будет. Никто с таким не сталкивался, неужто новую крышку покупать надо?
Vladimir SPb
Сообщение Vivat!San » Вс, 13 сен 2009, 23:12
+1
Тоже буквально 2 дня назад всплыла такая же проблема, сначала думал,
что перегрузил его, но он и пустой не хочет нормально закрываться.
Октавия Тур 1.8T AUM 2008 г. Продана
Октавия Тур 1.6 BFQ (н. э. 28.08.2008) проехал 102 000 продал
Vivat!San
Сообщение webster » Вс, 13 сен 2009, 23:22
Не знаю как на окташке, но на филе у меня таже фигня была, оказалось пружинка сломалась внутри)
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение onboard » Пн, 14 сен 2009, 0:10
Отверстия в которые входят язычки находятся не на торпедо, а на самом бардачке, а он крепится к торпедо! У меня было, что с одной стороны не закрывался я немного отверстие расширил.
onboard
Сообщение dinamik » Пн, 14 сен 2009, 7:56
Извиняюсь, что вклинился, подскажите, а как можно снять ручку бардачка? для этого обязательно саму крышку разбирать (ломать а потом склеивать)? нужно поменять личинку в бардачке :)
Octavia Combi 2000г, 1.6 AKL, 101Hp, 02K
dinamik
Сообщение Vladimir SPb » Пн, 05 окт 2009, 19:00
Расширение отверстия помогло, спасибо!
Vladimir SPb
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
