forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрип стабилизатора.
Сообщение DILIRIUM » Пн, 14 сен 2009, 8:39
При переваливании автомобиля через неровности, под днищем кузова появлетя противный скрип. Кто нибудь по гарантии менял "яйца" на стабилизаторе? Есть ли "яйца" с полеуретаном?
DILIRIUM
Сообщение CHEh`OF » Пн, 14 сен 2009, 10:31
скорее скрипят резиновые втулки стабилизатора.
тыщщу раз уже обсуждали
CHEh`OF
Сообщение DILIRIUM » Вт, 15 сен 2009, 7:02
так они яйцами и называются. они под замену или литолом их смазать?
DILIRIUM
Сообщение Lev » Вт, 15 сен 2009, 11:51
От литола резина может превратится в пластилин, лучше менять, при том в сборе, т.к. корпус у них пластиковый, выпресовывати и снова запресовывать и ничего не сломать, как то проблемотично.
Стойки стабилизатора(если мы о них говорим) обошлись в 750р. за пару, неоригинал.
Oktavia A4 1.6 AEE, 2001 *** 51 продана
Oktavia A7 1.6 MPI, 2016 *** 51
Lev
Сообщение CHEh`OF » Вт, 15 сен 2009, 11:54
DILIRIUM писал(а):так они яйцами и называются. они под замену или литолом их смазать?
мы говорим о разных вещах
стойки и втулки немного различаются :)
CHEh`OF
Сообщение orikato » Вт, 15 сен 2009, 12:21
Попробуй защиту по дергать, возможно её крепление может издавать такие звуки!
лучше на 5 минут позже чем на 20 лет раньше!!!
октавия А5 FL 1,6л 2013г.в.
orikato
Сообщение CHEh`OF » Вт, 15 сен 2009, 12:48
может и радиатор пищать в разбитых втулках
CHEh`OF
Сообщение DILIRIUM » Ср, 16 сен 2009, 7:05
и что это за стойки? :)
DILIRIUM
Сообщение S-and-R » Ср, 16 сен 2009, 9:45
Яйца=Стойки.То что крепится к рычагу или стойке и стабилизатору.
Втулки стабилизатора - то что держит стабилизатор на подрамнике, если не ошибаюсь.
Имеют разную форму, и если разбитые стойки можно почувствовать совершенно легко, то втулки нет. При дергании стаба руками или проч инструментом может и не стучать-греметь. А вот на ходу беда.
Skoda Octavia A4, 1.9 TDi(110) AHF. ...убита, никогда не забуду. Skoda Octavia Combi A4, 1.9 TDi(90) AGR, 4x4. Даша:)
Audi A4 B6, 1.8T quattro, hot lemon.
Yes Turbo, Yes 4x4, Yes Party!
S-and-R
Сообщение CHEh`OF » Ср, 16 сен 2009, 11:17
А что так улыбнуло ?
Стойки,как уже сказал предыдущий автор :) бывают разными(пластик,металл. с шарниром или без него) иногда их называют линками.
А вот втулка она как правило резиновая . И функции у них разные,хоть и работают на одном стабилизаторе вместе .
CHEh`OF
Сообщение S-and-R » Ср, 16 сен 2009, 11:46
Мазать литолом бессмысленно,как и наматывать изоленту на стаб. Там дело в увелечении внутреннего диаметра, глазам можешь даже не увидеть, смотришь старую втулку и новую - одинаковые! А вот ставишь новые и машина едет "тихо" 8)
Но не факт, что у тебя в этом беда.
S-and-R
Сообщение DILIRIUM » Чт, 17 сен 2009, 7:26
а в чём тогда ещё может быть?
DILIRIUM
Сообщение сергеич » Чт, 17 сен 2009, 11:08
как вариант может это стойки причмокивают.у меня так с нова при переезде лежачих полиц.на ТО сказали что это нормально
TOUR 1.4 на клубных рамках .Продал ,верой и правдой 5 лет супер машина.
сергеич
Сообщение S-and-R » Чт, 17 сен 2009, 17:47
DILIRIUM писал(а):а в чём тогда ещё может быть?
Этот вопрос будет актуален после замены втулок)))если не поможет.
Если диагностику не делали сделайте. Диагностику подвески.
Если ничего не выявите явного, то меняйте втулки-это скорее всего они.Если не поможет снова на подъемник...
S-and-R
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
