forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - поворотник
поворотник
поворотник
Сообщение oleg-t » Пн, 14 сен 2009, 9:21
столкнулся с такой проблемой: брал машину с рук,-октавия 4*4ARX прежним хозяином была установлена сигналка,начала глючить отключил ее, сейчас пользуюсь только штатным центральным замком(кнопки на раскладном ключе) так-вот при закрывании частенько остается включен поворотник по левому борту, несколько раз переключишь потухает, летом в жару оставил оплавился отражатель в переднем поворотнике. подскажите где копать.
oleg-t
Сообщение Совсем угрюмый » Пн, 14 сен 2009, 9:53
думаю начать следует с реле... если это глюк сигналки, по идее он моргать должен, а он горит (если я правильно понял, то горит постоянно?) :Search:
теперь опелевод я=) ни фига... мерсовод!!!
Совсем угрюмый
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
