forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с АКПП на AGU !!!!!!
Сообщение skoda 2000 » Чт, 17 сен 2009, 10:54
Всем привет!
Октава с AGU на автомате.
Коробка временами живет сама собой.
Переключение сначало нормальное, потом происходит какой то глюк и начинает подбивать при переключении.
Оба датчика поменял, комп никаких ошибок не показал.
Может быть кто то сталкивался с такой проблемой или знает в чем может быть причина ????
Заранее спасибо!
skoda 2000
Сообщение Serj-77 » Чт, 17 сен 2009, 12:22
Расшифровали бы ,что это значит:
skoda 2000 писал(а): начинает подбивать при переключении.
И какие датчики меняли непонятно.
skoda 2000 писал(а):Оба датчика поменял, !
Может дело не в АКПП....
Serj-77
Сообщение Mystic » Чт, 17 сен 2009, 12:49
"сначала" - это как?
с начала движения видимо? Какова продолжительность стабильной работы?
при начале движения авто прогрет до рабочей температуры?
"подстукивает" при переключении с какой на какую передачу?
какие "оба датчика" меняли и в каком узле?
подробней опишите симптоматику
Skoda Octavia Tour '07 1,4 BCA Dynamic blue
Skoda Octavia New '13 1,4 Grey Platinum
Mystic
Сообщение skoda 2000 » Чт, 17 сен 2009, 14:05
Трогается машина хорошо.Без рывков.Могу ездить пол дня.Потом происходит какой то глюк и при переключении происходит толчек.
Толчки происходят при переключении 2 и 3 передачи.К вечеру все это куда то исчезает и все становиться в норме. Менял датчик скорости а второй не помню,он под корпусом возд.фильтра находиться.При замене масла никакой стружки не было.
skoda 2000
Сообщение Mystic » Чт, 17 сен 2009, 14:39
коробка передач, смею предположить - 01M?
то есть имеет место быть "плавающая неисправность" в виде ударов при переключении 2-3
я правильно понял?
Mystic
Сообщение Serj-77 » Чт, 17 сен 2009, 14:58
У такой неисправности как удар при переключении 2-3 может быть несколько причин -гидравлических и электрических.Более точное определение будет крайне проблематичным из за непостоянства неисправности.
П.С. Для начала убедиться что неисправность именно в АКПП.
Serj-77
Сообщение skoda 2000 » Чт, 17 сен 2009, 15:31
Я так понимаю что надо будет коробку на переборку отдавать !!!!!
Наверно иначе не проверить коробку. :( :( :(
skoda 2000
Сообщение Mystic » Чт, 17 сен 2009, 19:28
да, чтобы точно выявить причину неисправности - следует провести дефектацию...
а ближе к теме - скорее всего клапан в ЭГБУ набил ступеньку, соответственно иногда отрабатывает некорректно
кстати, электрическую неисправность можно в большинстве случаев выявить по ошибкам...
Mystic
Сообщение skoda 2000 » Сб, 19 сен 2009, 11:43
Спасибо за ответ!
Буду искать сервис по ремонту АКПП.
Может кто нибудь подскажет такой сервис????????????????
skoda 2000
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
