forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стук в двигателе при прогреве
Сообщение Turik » Чт, 17 сен 2009, 11:30
Обращаюсь за помощью впервые, так-что убедительная просьба не пинать :oops: Проблема такая: Тур, 2008 г., декабрь, 4012 км., двиг. BFQ. После пуска холодного двиг. при прогреве, в салоне при закрытых окнах, отчетливо слышен стук-рокот где-то в нижней части со стороны двигателя с частотой об. кол.вала. При выжиме сцепления этот стук не пропадает, так-что КПП исключаем. С улицы, при открытом капоте, тоже слышно где-то снизу двигателя со стороны моторного щита, но меньше чем из салона. После начала движения и прогрева до 90 гр.. при остановке, на х.х. этот стук-рокот становится совсем еле слышным, но всё-же есть. И так было с выезда машины из салона. Думал обкатается - само пройдёт. Но не судьба видимо... Просьба, подскажите кто-что думает. Собираюсь к официалам по гарантии, и надо что-то предъявить, чтобы не развели... :shock:
Skoda Octavia Tour 1,6(BFQ), "Storm Blue metallic", 14/12/2008 г.р., эксплуатация с 16/05/2009 г., пробег 29500.
Turik
Сообщение Toxa » Чт, 17 сен 2009, 11:38
может между защитой и картером какая-нибудь инородная весчь болтается
Octavia Tour 1.6 BFQ
Toxa
Сообщение Turik » Чт, 17 сен 2009, 11:46
Нет, с этим всё в порядке. От поддона до защиты 5-7 см, и там чисто сто пудов :wink:
Turik
Сообщение Alex-alex » Чт, 17 сен 2009, 11:56
Больше там стучать нечему! Кроме как гидриков и поршня о ГБЦ!
Alex-alex
Сообщение Turik » Чт, 17 сен 2009, 12:04
Alex-alex писал(а):Больше там стучать нечему! Кроме как гидриков и поршня о ГБЦ!
В том-что и дело, что гидрики не так стучат. Это уже пройдено. У меня есть подозрения на колен.вал или масл. насос...
Turik
Стук при холодном пуске двигателя.
Сообщение -Konstantin- » Вт, 26 фев 2013, 22:38
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Подскажите пожалуйсто, что это может быть. У меня автомобиль Шкода октавия тур 2007 года двигатель 1.4 75 лошадок.Не так давно при пуске холодного двигателя появился продолжительный стук из двигателя (такого рода как тук тук тук тук тук).Масло в норме использую мобил 5w40,регулярная замена через каждые 10-12 тыс,пробег автомобиля 103 тысячи.После прогрева а/м звук сам по себе становится тише ( в добавок заглушает звук атсорбера).И складывается такое ощущение ,что и сам двигатель стал работать громче чем обычно.
Помогите разобраться.
-Konstantin-
Re: Стук в двигателе при прогреве
Сообщение Александр74 » Ср, 27 фев 2013, 14:09
один в один машина, и проблема таже. по весне собираюсь снять поддон. совмещу с заменой масла. если раньше разберёшся пиши,буду рад)))))))))
1.4 BCA 2007г.в.
Александр74
Сообщение -Konstantin- » Ср, 27 фев 2013, 16:23
В выходные к официалам поеду там посмтрим, что скажут......
-Konstantin-
Сообщение SK » Ср, 27 фев 2013, 16:42
То же самое.
Пробег 130 000 км. на холодную отчетливо слышен стук (напоминает тракторный), особенно при открытом капоте, ездил и к официалам и др. автосервисы, все в норме, т.к при прогретом моторе звук еле слышен. На ночь машину в сервисе не оставлял, причина стука до сих пор не ясна. Интересно узнать причину.
Tour '08 1.6 BFQ WTS
SK
Сообщение -Konstantin- » Ср, 27 фев 2013, 20:12
А какого рода проводилась диагностика мне говорят, что камерой и слушать аппаратом будут.А звук слевой стороны двигателя похожий на такт тук тук тук тук тук схож с отсорберным в чем то? Просто сам слушал определил , что сторона левая, но какая часть не ясно,по ощущению ближе к салону.
-Konstantin-
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 27 фев 2013, 21:18
SK писал(а):То же самое.
Гидрокомпенсаторы стучат.
ingenieurA85
Re: Стук при холодном пуске двигателя.
Сообщение K0JI9I » Вс, 23 мар 2014, 16:14
-Konstantin- писал(а):Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Такой же мотор и такой же звук, пробег 80 тыщ. Звук идет сверху, как будто распредвал стучит. Проходит после 2-3 минут прогрева. Гидрокомпенсаторы стучат более звонко, тут глухой звук.
Skoda Octavia Tour 2008 г.в., 1.4 BCA, МКПП
K0JI9I
Сообщение 386dx » Пн, 24 мар 2014, 12:45
У меня при прогреве тоже что-то тарахтит иногда, один раз удалось услышать это когда машина висела на подъемнике, оказалось что тарахтит, одна из термо-защит системы выпуска, какая-точно не скажу. Вот картинка.
Octavia Tour 1.6BFQ 2010г. серебро.
386dx
Сообщение tomik4699 » Пн, 27 окт 2014, 11:38
Здравствуйте. Я столкнулся с таким стуком. Оказалось износ поршней с задней стороны двигателя. Пришлось менять.
tomik4699
Сообщение peredoZZZ » Пн, 27 окт 2014, 22:38
тогда клапана )
peredoZZZ
