forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ремонт AGU 1,8Т
Ремонт AGU 1,8Т
Сообщение Romanchikov » Чт, 17 сен 2009, 21:52
Масло ест?
Romanchikov
Сообщение Pаshа » Чт, 17 сен 2009, 22:05
Я б ездил пока не [modered]. Потом на капиталку :)
Pаshа
Сообщение AndryL » Чт, 17 сен 2009, 22:28
Pаshа писал(а):Я б ездил пока не [modered]. Потом на капиталку :)
+1 причем, ездить можно есче ооочень долго :wink:
или скидывай, пока дымом не плюется особо 8)
Правда, как на всех задрало, я слабо представляю :shock:
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Сообщение Romanchikov » Чт, 17 сен 2009, 23:10
Жор большой :(
Romanchikov
Сообщение Ivan L. » Пт, 18 сен 2009, 6:53
AndryL писал(а):Правда, как на всех задрало, я слабо представляю :shock:
Без масла поездил, либо при смене масла промыл чудо-промывкой, либо масло паленое, либо фильтры не менялись. В общем - масляное голодание, вероятнее всего. Еще, кстати, интересно, что там с шейками коленвала - смотрели, нет? Коли уж до осмотра зеркала цилиндров дело дошло.
По теме - "ооочень долго" ездить вряд ли получится, надо либо капиталить, либо избавляться. На форуме тока не продавай :)
Ivan L.
Сообщение Produman » Пт, 18 сен 2009, 9:20
Пробег то какой?
Produman
Сообщение bigdgon » Пт, 18 сен 2009, 10:12
Что то они уж както быстро все продиагностировали, разводом попахивает.
Skoda Octavia 1.8T AGU 2001 год. Откатала уже 190 тысяч!!
bigdgon
Сообщение AndryL » Пт, 18 сен 2009, 10:38
Занимаются только диагностикой.
По двигателям, они в свечное отверстие запихивают камеру и смотрят зеркало..
Типа, как гастроскопию делают :D
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Дельфин
сrолько кстати стоит у них диагностика, по кузову и по двигателю отдельно?
AndryL
Re: Ремонт AGU 1,8Т
Сообщение rummi » Пт, 18 сен 2009, 11:44
В Декс ездил, насколько я понял ?
По теме - капиталить. Насколько глубоко - зависит от твоего кошелька и от того, насколько долго ты собираешься на ней ездить. Бюджет будет высокий, если делать все по полной.
Могу дать координаты вменяемого сервиса (Андрей - Автосервис на Беговой http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... &Itemid=68 можешь сказать, что от румми с базаровым ), где тебе двигатель разберут и отвезут в Механику (в Механике у нас тоже есть свой человек Дима - Пан Диман, если чего - можем состыковать), а затем соберут и поставят обратно. Мы с Базаровым пока этим не занимаемся - площади не позволяют пока. Можем лишь потом сделать комплексную диагностику после того, как двигатель соберут - на предмет отсутствия косяков во время сборки, а так же выяснению других возможных проблем, которые не выявили в Дексе(?) - поскольку их диагностика двигателя охватывает достаточно глубоко лишь механическую часть цпг (эндоскоп - великая вещь).
bigdgon писал(а):Что то они уж както быстро все продиагностировали, разводом попахивает.
В плане диагностики ЦПГ - Декс рулит. Да и особо много времени для этой диагностики не требуется. Так что похоже на правду, особенно учитывая
Масло ест... приблизительно 1 л на 1200-1300 км...
Это жесть уже.
rummi
Сообщение bigdgon » Пт, 18 сен 2009, 12:07
Ув. Rummi а вообще можете сказать сколько для двигателя AGU является нормальный расход масла, желательно два значения для интенсивной езды и для спокойной. А то у меня примерно выходит 1л при кручении двигла не более 4000 на 2000 км (масло ликви моли 5w40 Synthoil High Tech). Масло уходит и это напрягает пробег 188 тыщ., даже больше не из-за самого масла а из-за нормального состояния двигателя.
bigdgon
Сообщение Ivan L. » Пт, 18 сен 2009, 12:12
Да, с задирами и отсутствием хона на стенках - капиталить. Будет "дораха" точно. ИМХО стоит посмотреть в сторону контрактного мотора - хота там та еще лотерея плюс переоформление документов (плюс возможный гемор при продаже - народ пуганый, шарахаются даже от вклейки в ПТС).
Просто после капиталки это будет уже не тот мотор :)
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
bigdgon писал(а):Ув. Rummi а вообще можете сказать сколько для двигателя AGU является нормальный расход масла, желательно два значения для интенсивной езды и для спокойной. А то у меня примерно выходит 1л при кручении двигла не более 4000 на 2000 км (масло ликви моли 5w40 Synthoil High Tech). Масло уходит и это напрягает пробег 188 тыщ., даже больше не из-за самого масла а из-за нормального состояния двигателя.
У любой машины считается нормой до литра на тыщу - но это много :) Нормальный мотор в режиме эксплуатации "до 4К" жрать его вообше не должен (ну если только совсем чуть на угар - и то ближе к замене). ИМХО в Вашем случае надо смотреть МСК. Пробег, компрессия? Есть ли сизый дым - если да, когда? На ХХ, на средних оборотах, на высоких оборотах? СО-СН мерять не пробовали?
Ivan L.
Сообщение rummi » Пт, 18 сен 2009, 12:31
Если честно, то не хочу расстраивать этими цифрами форумчан, поскольку они будут для многих шокирующими и вызовут лишь расстройство.
Заводы пишут допуск до 1 литра на 1000 лишь для того, чтобы снять с себя лишнюю головную боль, вот и все. На самом деле - это беспредел и ложь, по факту.
Литр на 2000 - это уже повод серьезно насторожиться.
Выложи крупные фото своих свечей для начала. Масложор на турбомоторе может быть вызван еще и рядом других причин, например, связанных с турбиной (износ) или направляющими выпускных клапанов, плохой проходимостью ВКГ и тд; как и комплексом этих причин . И даже с забитым воздушным фильтром, как и маркой заливаемого масла (но не в таких количествах, разумеется) .
rummi
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
