forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите извлечь предмет
Сообщение Максим206206 » Пн, 21 сен 2009, 9:26
Доброго дня! Форумчане, проблема в следующем, шариковую ручку закатил между стеклом лобовым и торпедой. гремит теперь где-то там, неужели разбирать всю торпеду??? :shock: достать пальцами не получается никак...
Максим206206
Сообщение Nort » Пн, 21 сен 2009, 9:59
Попробуй двухсторонним скотчем и двумя гибкими палочками(резинками). Если недалеко, то зацепишь. Скотчем концы палочек обматываешь и туда. Если она рядом, то прилипнет и обратно тяни аккуратно. Удачи!-)
Nort
Сообщение Злобный Хомяк » Пн, 21 сен 2009, 10:48
тонкий пинцет с загнутыми кончиками... Удачи!
Skoda Octavia Scout (A5 FL)
Злобный Хомяк
Сообщение tvik » Пн, 21 сен 2009, 12:18
Магнит для свечей зажигания ( если метал на ручке есть ) :)
tvik
Сообщение Максим206206 » Пн, 21 сен 2009, 12:54
Благодарю, обязательно попробую. Вопрос в том только не криминал ли? или там глубоко некуда проваливаться?
Максим206206
Сообщение Qseft » Пн, 21 сен 2009, 13:16
Максим206206 писал(а):Благодарю, обязательно попробую. Вопрос в том только не криминал ли? или там глубоко некуда проваливаться?
У меня под ноги вывалилось при твоем случае.
Qseft
Сообщение Gleb » Пн, 21 сен 2009, 15:00
а зачем Вы сували туда ручку? :)
Gleb
Сообщение Shef » Пн, 21 сен 2009, 15:57
Если не достанешь - засунь туда "вдогонку" ещё кусочек поролона черного, он прижмёт ручку и она перестанет дребезжать.
Можно даже с этого начить и не пытаться достать :)
Удачи.
Октавия 2002 ARX 4х4 - мой маленький полноприводный самолётик - продан...
Октавия А5 FL АКПП - отличная машинка!!!
Shef
Сообщение DeM_UA » Пн, 21 сен 2009, 20:17
Попробуй хирургическим пинцетом достать!
DeM_UA
Сообщение эд-66 » Вт, 22 сен 2009, 13:34
купи балон пены и запень тудаже - обязаательно поможет.
шутка
эд-66
Сообщение Nick77 » Вт, 22 сен 2009, 14:38
Можно попробовать достать через нижние отверстия.
Если справа - открутить бардачек, слева - полочку под рулем и т.п. операцию можно повторять через некоторое время пока не провалится дальше.
Октавия, AKL, 2002. Опель зафира, XER, 2013.
Nick77
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
