forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с Climatromic
Сообщение A.R.T » Пн, 21 сен 2009, 14:20
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, решить. Проблема в следующем.
Не так давно начал моргать дисплей климата при включении зажигания, перестал включаться кондиционер и при выключении зажигания сбрасываются настройки. Самодиагностика показывает сл. ошибки:
01044 ---- 414 -------------------- Неправильно кодирован блок управления
01087 ---- 43F -------------------- Не выполнены базовые установки
На сервисе мне объяснили, что при выключинии зажигания у меня обнуляются предустановочные коды в климате, а т.к. моя проблема возникла после установки сигнализации, то во всем виновата она.
Но после отключения сигнализации проблема не исчезла. Пытался устанавливать блок климата от Фольксвагена, но он работает так же, только ошибок больше выдает и они другие.
Может кто сталкивался в этой проблемой и знает как ее решить или куда можно обратиться?
A.R.T
Сообщение Dialup » Пн, 21 сен 2009, 16:08
Сервис был официальный? Были проблемы с климатом решились перекодировкой у официалов.
Зверь, самый лютый, жалости не чужд.... Я чужд.... так значит Я не зверь?(c)Шекспир
Dialup
Сообщение A.R.T » Пн, 21 сен 2009, 17:37
Dialup писал(а):Сервис был официальный? Были проблемы с климатом решились перекодировкой у официалов.
Я побывал в 2х, оба неофициальные. В обоих пытались закодировать, но после выкл. зажигания все глюки возвращаются. Думаете официалы лучше с этим справятся?
A.R.T
Сообщение Serj-77 » Пн, 21 сен 2009, 18:33
Если после установки сигнализации и настройки пропадают,то наверно надо питание проверить,что бы было как по схеме. А уже после можно кодировать и адаптировать....По схеме два+ приходят
от зажигания и постоянный.А как у вас.
П.С. Вы откуда?
Serj-77
Сообщение A.R.T » Вт, 22 сен 2009, 10:24
В сервисе проверяли, сказали что питание приходит. Сколько плюсов не знаю. Хотя кодировки, по идее, не должны слетать после полного обесточивания, т.е. после снятия аккумулятора...
P.S. Из Москвы.
A.R.T
Сообщение Serj-77 » Вт, 22 сен 2009, 12:42
Проверь предохранители 5 и 16
Serj-77
Сообщение A.R.T » Вт, 22 сен 2009, 13:04
16 точно проверяли, а 5 вроде указан как люк, обогрев сидений, потолочный переключатель.
A.R.T
Сообщение Serj-77 » Вт, 22 сен 2009, 14:41
Проверяющий предохранители перед проверкой схему климата смотрел ,или только читал что указано.
П.С. смотри в ЛС.
Serj-77
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
