Что могло случится может у кого была такая хрень.
Shystrui писал(а):Подскажите постоянно горит лампочка антипробуксовки, поехал на диагностику компьютер не видит блока ABS.
Shystrui писал(а):Блок наверное АБС-ки выдрал......
Shystrui писал(а):Нет не внем дело я знаю про него, дело не в нем.
Мне говорят что мол блок АБС сгорел, но АБС то работает я проверял.....не понимаю что за хрень.....датчики на колесах вроде в порядке....а компьютер не видит блока у тя электрика грамотного нету.....чтобы пол машины не разбирать...
Shystrui писал(а):И что же мне делать......не могу ездить когда что то горит.....
Mad-Max писал(а): вообщем на питлейне они мне сказали этот указатель антипробуксовки может загораться при неисправности расходомера воздуха
36RusOcta4x4 писал(а):Mad-Max писал(а): вообщем на питлейне они мне сказали этот указатель антипробуксовки может загораться при неисправности расходомера воздуха
Красавцы, не ну а че самые дешёвые запчасти приговорили
Тоже пару раз выскакивала такая беда
лечилось шевелением разъемов на передних колёсах точнее на левом по ходу движения.
А на моно приводе такое бывает интересно
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 21
