Вопрос такой - насколько будет вредна для компьютера (который в водительской двери) и для механизма стеклоподъемника тупая подача сигнала на закрытие (земли) на 20-30 сек. ?
Поиском пльзовался
djysha писал(а):Уважаемые господа! Прошу совета. Перестали работать доводчики стекол. Предыстория такая. При замене лампочки багажника отключился блок комфорта. Перестали работать: лючок бензобака, свеклоподъемники, свет в салоне, замок багажника. Машина при этом заводилась. Потом подключили блок комфорта, поменяв предохранитель (не запомнил, какой). Сигналка перестала защелкавать замки дверей и доводить стекла. В остальном все заработало. По инструкции сигналки активизировал цепь, которая отвечает за замки - замки заработали. Но доводчики так и не могу заставить работать. Пробовал на всякий случай активизировать еще одну резервную цепь - не проходит. Сигнализация Старлайн А6. Подскажите, может я что-то не то делаю. В чем может быть причина? Сильно не бейте - по форуму гуглил, но ничего не нашел
djysha писал(а):Спасибо, за информацию. Попробую так сделать
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 24
