forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Откуда холодный воздух дует из-под рулевой колонки?
Сообщение Sharky » Вт, 22 сен 2009, 8:40
Доброго времени суток.... Ребят, простите, если не в тему и не сюда, но я не владелец Шкоды... Наверное, к сожалению, но так сложилось... Я занимаюсь ремонтом машин, но вот шкод не попадалось... На так давно знакомый меня попросил посмотреть его Шкоду. Жалуется на то, что при движении у него откуда-то из-под рулевой колонки (педалей?) дует ледяной воздух. Хоть в плед закутывайся.... На ТО разводят руками.... машина двухгодовалая (примерно) кондея нет. 1.4. Я пока еще не видел вживую, и о проблеме знаю только с его слов. Внимание, вопрос:
Накидайте идей? Может быть есть какой-то глюк характерный? Типа, зависания заслонки рециркуляции, или слетает пыльник рулевого вала? Куда лезть?
Спасибо!
Последний раз редактировалось Sharky Вт, 22 сен 2009, 9:20, всего редактировалось 1 раз.
Sharky
Сообщение Mixail » Вт, 22 сен 2009, 8:53
У меня есть мысль, но вопрос - А вода в салон не попадает (под ноги на коврик)?
Mixail
Сообщение Sharky » Вт, 22 сен 2009, 9:19
Вроде, не жаловался.... но, повторюсь, машину увижу сегодня вечером.... Причем, судя по рассказам, задувает так, что человек чуть ли не действительно с пледом на коленях ездит.... ТОшники осмотрели, руками развели.... но, как ТО проходят, думаю, не только в шкоде известно....
Сегодня или завтра увижу аппарат живьем... Я так понимаю, что раз у него нет ни климата ни кондея, то там и рециркуляции нет? Или все-таки заслонка присутствует? Может быть уплотнение забора воздуха для печки? Я, к сожалению, тоже пока наугад.... Просто решил спросить, в надежде на массовый глюк :) "Типа, читайте ФАК!!!! все сто раз описано!!! затягиваете вот это болт и радуетесь!" :)
Sharky
Сообщение Mixail » Ср, 23 сен 2009, 8:35
Вобщем у меня было так: Под капотом по ходу слева есть короб пластмассовый с проводкой (около бочка с тормозухой), далее он идет под пластиковую панель, что у стекла. Я её снял последовательно, сначала правую по ходу половину, затем левую(открутив дворник). Под этой панелью моторчик стеклоочистителей и "вход" в кузов вышеупомянутого короба с проводкой. Так вот уплотнение между коробом и кузовом ослабло и проникала и вода и холодный воздух. Помогло наложение герметика и протяжка! Левый дворник удалось содрать толь при помощи съемника!
Mixail
Сообщение Sharky » Чт, 24 сен 2009, 9:15
О, вот что-то типа этого, я и пытался услышать... типа стандартных болезней... Спасибо! Пока еще не доехал до маня знакомый.... ждемс... увижу, отпишусь...
Sharky
Сообщение VAMP » Чт, 24 сен 2009, 13:41
Sharky писал(а):Вроде, не жаловался.... но, повторюсь, машину увижу сегодня вечером.... Причем, судя по рассказам, задувает так, что человек чуть ли не действительно с пледом на коленях ездит.... ТОшники осмотрели, руками развели.... но, как ТО проходят, думаю, не только в шкоде известно....
Хоть и нет кондея и климата, заслонка рециркуляции всё равно там есть. Это точно.
VAMP
Сообщение Sharky » Чт, 24 сен 2009, 17:27
Верно! Только вопрос ручного управления или с приводом от электромотора...
Sharky
Сообщение Самара » Чт, 24 сен 2009, 19:09
есть такая байда - на трассе руки мерзнут, особенно левая. даже если печка включена. дует как будто прям из руля!
BME -> BCA -> CDA ->CDA 4x4
Самара
Сообщение VAMP » Пт, 25 сен 2009, 9:16
Sharky писал(а):Верно! Только вопрос ручного управления или с приводом от электромотора...
Конечно с электроприводом!
VAMP
Сообщение Sharky » Сб, 26 сен 2009, 8:00
Самара писал(а):есть такая байда - на трассе руки мерзнут, особенно левая. даже если печка включена. дует как будто прям из руля!
Ну, вот созванивался я с хозяином машины, и он мне примерно это же подтвердил... Типа, что и на ТО и люди, которые там были - хозяева машин говорят что, вроде да, у кого-то тот же самый эффект... странно все это... попробую сам проехаться глянуть, при возможности...
Sharky
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
