forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - перегорел доп стоп-сигнал
Сообщение Helgorn » Ср, 23 сен 2009, 13:01
Собственно перегорела часть диододов в дополнительном стоп-сигнале, кузов универсал.
Можно ли как-то поменять сами диоды или же надо менять весь стоп-сигнал на дверце багажника?
Шкода Октавия Комби 2 (A5) 1.8 TSI
Helgorn
Re: перегорел доп стоп-сигнал
Сообщение presnya » Ср, 23 сен 2009, 13:24
Helgorn писал(а):Собственно перегорела часть диододов в дополнительном стоп-сигнале, кузов универсал.
А почему диоды.....у меня там лампочки стоят.
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение Nick77 » Ср, 23 сен 2009, 13:28
Не знаю как на универсале, на хетче лампочки меняются элементарно.
Нажимаете на "кнопочки" с двух сторон корпуса доп. стопаря и достаете плату с лампочками, вынимаете перегоревшие и вставляете новые, ничего сложного, вся процедура занимает менее 5 минут.
Что бы видеть "онлайн" перегоревшие лампочки, обычно прошу кого-то нажать на тормоз или нажимаю на педаль длинным предметом и упираю в переднюю сидушку.
Лампочки стоят от 3 руб. отечественные и до 25 руб. осрам.
Октавия, AKL, 2002. Опель зафира, XER, 2013.
Nick77
Сообщение Helgorn » Ср, 23 сен 2009, 13:54
В Combi доп стоп сигнал светодиодный.
Вот схемка. № детали 12b
http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=58E0003C
Helgorn
Сообщение akoola74 » Ср, 23 сен 2009, 21:33
У меня перегорел 1-й диод и не горел весь стоп. Вскрыл проверил 1-й обошел ( припоял проводки на следующий) остальные стали гореть-немного поездил и новый стоп-сигнал купил. а старый в запас. Не нравится когда не весь он горит.
Skoda Octavia Combi SLX 1.8 T AGU 350.000 км продана ! Теперь Octavia A7 1.4 CZDA !
akoola74
Сообщение Krasnoarmeez » Пн, 28 сен 2009, 9:28
=-О
У меня 5 штук не горело когда машину купил. Достал посмотрел, в магазин заехал, купил. Поменял и все стало работать нормально, а то что один не давал работать другим это странно.
Дополнительный стоп - штатный?
Krasnoarmeez
Сообщение -=BobeR=- » Пн, 28 сен 2009, 9:58
У меня такаяже фигня случилась, тоже универсал но как вытыщить фонарь из двери не пойму. Мож подскажите?
-=BobeR=-
Откуда: Планета Земля! Непризнаная Республика Жулебино
Сообщение Krasnoarmeez » Пн, 28 сен 2009, 11:01
А у тебя не А5 случаем?
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
А вообще задний стоп на всех один вроде как
вот часть с диодами отсоединяется (у меня пришлось отверткой поддевать + отжимать боковые защелки)
и там они просто вставлены - они безцокольные.
Krasnoarmeez
Сообщение -=BobeR=- » Пн, 28 сен 2009, 11:08
Krasnoarmeez писал(а):А у тебя не А5 случаем?
Неа забыл добавить у меня тур. И как снять пластик с двери?
-=BobeR=-
Сообщение Krasnoarmeez » Пн, 28 сен 2009, 11:10
чето я не пойму. Зачем снимать пластик с двери? О_О
Krasnoarmeez
Сообщение -=BobeR=- » Пн, 28 сен 2009, 11:27
Krasnoarmeez писал(а):чето я не пойму. Зачем снимать пластик с двери? О_О
такс. а какже тады фонарь вытащить? не снимая пластика?
-=BobeR=-
Сообщение akoola74 » Пн, 28 сен 2009, 20:46
Снять легко-надо только одну часть пластика снять которая непосредственно за фонарем стоит-остальные не надо трогать!
akoola74
Сообщение Helgorn » Вт, 06 окт 2009, 9:11
Скажите, меняется вся часть с диодами или же можно заменить без особых сложностей сами безцокольные диоды??
Если да, то сколько стоит такой диод и какой у него номер?
Helgorn
Сообщение Den » Вт, 06 окт 2009, 9:29
не бывает конвеерных безцокольных светодиодов....
все светодиоды что ставятся на конвеерах имеют пайку, так что заменить не получается....
студия WhiteRabbitCustom
Den
Замена лампочек на заднем доп. стопсигнале
Сообщение EDLIZNIK64 » Сб, 14 апр 2012, 16:25
Привет всем !!! Подскажите как заменить лампочки (меняються ли они) или покупать весь стопарь :(
Последний раз редактировалось EDLIZNIK64 Вс, 15 апр 2012, 20:06, всего редактировалось 3 раз(а).
1.6 BFQ 2002г
EDLIZNIK64
