forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - от чего это
от чего это
от чего это
Сообщение абу » Ср, 23 сен 2009, 19:55
здрасте всем. у дружбана на машине (гольф4) бьёт руль. причина не шины не диски не торм.диски все проверено всё чётко. от чего ёще может быть? не укого не было такого? на ровном ходу руль с леганца в право ощушается больше ещё на ровно покрытом асвальте виврация шума колес слышно они не ровно шумят а колеблется кто что думает? спасибо
абу
Сообщение Grave_Digger » Ср, 23 сен 2009, 19:59
Резина гумно, пусть попробует зад-перед перекинуть.
Grave_Digger
Сообщение абу » Ср, 23 сен 2009, 20:05
всё перепробовали и так и сяк бесполезно, есть такое мнение что может от люфта тяги рулевой может быть, там чуток люфтит
абу
Сообщение абу » Вс, 27 сен 2009, 21:15
а из гранат!
абу
Сообщение wlad » Вс, 27 сен 2009, 21:25
если на мелких кочках и на медленной скорости то однозначно из-за люфта рулевой
вообщем-то и на новой бъет, так что заморачиваться не стоит
wlad
Сообщение Sashko » Вс, 27 сен 2009, 21:49
А тему слабо нормально назвать, хотя бы с намеком на суть проблемы?
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение _DM_ » Вс, 27 сен 2009, 21:53
+1 :evil:
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение SKD112 » Вс, 27 сен 2009, 21:55
Похоже проблемы две.Колеблющийся звук-скорее всего ступичный,в поворотах должна меняться его интенсивность.Колбасит руль-вероятно резина,даже при балансировке в ноль.Прыгает протектор,на станке это видно,если внимательно присмотреться.Вибрация в руле при этом очень мелкая,проявляется на определенной скорости между 90 и 120 в основном.Очевидным все становится на очень гладком асфальте.
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение абу » Вт, 29 сен 2009, 23:50
не от шин и не от рейки, она постоянно виляет не зависимо от скорости, а если руль градусов на 5 повернуть на право то биение увеличивается со стуком, а если больше 5 граусов, тоесть повернуть дальше в право то звук стука исчезает но вилять продолжает такое ощущение как будто на шине шишка, очень странно этот случай просто закалдованый и причину но никак. А не счет название темы я немог её та назвать наприм. бьёт руль. причина не шины не диски не торм.диски все проверено всё чётко. от чего ёще может быть?
абу
Сообщение Совсем угрюмый » Ср, 30 сен 2009, 9:35
если от угла поворота зависит... мэйби ступичный подшипник, граната... машина с ГУРом или без? если на заведеной машине руль покрутить - "закусы" есть? или легко крутится?
теперь опелевод я=) ни фига... мерсовод!!!
Совсем угрюмый
Сообщение Сергей_from_СПб » Ср, 30 сен 2009, 21:11
а сбитый развал-схождение не может быть причиной таких дел ?
A4 Combi AKL 1.6
A7 Combi 1.6 - 2014г.
Сергей_from_СПб
Сообщение абу » Ср, 30 сен 2009, 21:20
Сергей_from_СПб писал(а):а сбитый развал-схождение не может быть причиной таких дел ?
я тоже об этом думаю
абу
Сообщение tedi10 » Ср, 30 сен 2009, 22:18
А с обратной стороны диски чистые? Там очень хорошо прессуется грязь!!!
tedi10
Сообщение абу » Ср, 30 сен 2009, 22:23
tedi10 писал(а):А с обратной стороны диски чистые? Там очень хорошо прессуется грязь!!!
да чистые в течении трех дней три раза балансироал на разных стонках и зади на перед и левую на право и набород бестолку
абу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
