forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не включается задняя скорость
Сообщение LEXD » Ср, 23 сен 2009, 20:08
Подскажите в чём может быть причина.Другие передачи включаются нормально.(2001 1.6 AKL)
LEXD
Сообщение oster » Ср, 23 сен 2009, 20:58
совсем!!! или иногда?
oster
Сообщение LEXD » Ср, 23 сен 2009, 21:56
Вчера кое-как ещё втыкалась ,а сегодня ни в какую.
LEXD
Сообщение oster » Ср, 23 сен 2009, 22:24
нерадостно.
сцеплению возможно приходит конец. что легче, чем коробку перетряхивать.
oster
Сообщение LEXD » Ср, 23 сен 2009, 22:33
Так если сцепление,почему-же другие скорости включаются нормально.
LEXD
Сообщение oster » Ср, 23 сен 2009, 23:10
потому что еще не умерло :)
проверь сцепление на работоспособность. если нормально, то коробку на переборку.
oster
Сообщение Gleb » Чт, 24 сен 2009, 5:55
как его проверить можно? :)
Gleb
Сообщение DILIRIUM » Чт, 24 сен 2009, 8:01
включаешь чётвёртую скорость и потихоньку, при нажатой педали тормоза, отпускаешь сцепление (газ нужно тоже в этот момент нажимать. Если машина не заглохла то сцепление прокручивает. Либо посадить 5 человек в машины и разгонять её. если двигатель набирает обороты, а машина не едет, значит сцепление прокручивает. Всё что описано выше это "колхозный метод". А так от Фольцвагена вот что есть http://litr.lv/index.php?dok=dokum%2Bvw ... (1991-1997)
DILIRIUM
Сообщение Alex-alex » Чт, 24 сен 2009, 8:03
Сцепление тут не причем! Оно только передает крутящий момент от двигателя! Надо смотреть кулису коробки и регулировать её!
Alex-alex
Сообщение Nick77 » Пт, 25 сен 2009, 8:36
На не заведенном двигателе тоже не включается?
Октавия, AKL, 2002. Опель зафира, XER, 2013.
Nick77
Сообщение dinamik » Ср, 23 дек 2009, 21:30
автор, как в итоге решил проблему? У меня такая же ситуация. пробега 140 000. AKL 2000г. Утром скорость включалась, сегодня уже нивкакую :(
Octavia Combi 2000г, 1.6 AKL, 101Hp, 02K
dinamik
Сообщение Новожилов » Ср, 23 дек 2009, 23:59
Была у меня такая ситуация.....масло в коробке было как гуталин и шестерня просто прикипела к своей оси....
Ну а если серьезно-начни проверку с кулисы.
Новожилов
Сообщение dinamik » Чт, 24 дек 2009, 13:24
ТАк и есть. Кулиса мозг парит. Раздолбаная...
dinamik
Сообщение Новожилов » Чт, 24 дек 2009, 22:44
Ну слава богу!!!! Удачи тебе!
Новожилов
