forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите решить проблемы...
Сообщение Alex32 » Чт, 24 сен 2009, 19:02
Всем добрый день. Я купил себе машину Шкоду октавию 2002 года в комплектации амбиэнт или как то так и столкнулся с некоторыми проблемами: ну во первых всегда горит что дверь открыта и свет не гаснет, нашёл что в задней двери сломан микрик и она не реагирует на открытие. Снял разъём с замка и всё стало тухнуть. Сделаю микрик обратно подключу. Следующая проблема это не пищит зуммер. Ни когда открываешь дверь ни когда включаешь зажигание ни когда ремень не пристёгнут... А он нужен! Что делать? Где он вообще стоит? Ну и ещё одна проблема это замок ремня водительского не реагирует на ремень точнее не замок а машина вообще не реагирует на него. Я замыкал провода что под сиденьем всё равно горит что ремень не всунут... Как быть? Заранее благодарен
Добавлено спустя 3 часа 47 минут 30 секунд:
Ребят отзовитесь...
Alex32
Re: Помогите решить проблемы...
Сообщение wlad » Чт, 24 сен 2009, 19:47
то что микрик у тебя навернулся это ты сам понял. микрик отвечает за салонный свет при открытой двери авто и при писк зумера если габариты при выключенном двиге оставил..
насчет остального сказать не могу
wlad
Сообщение Alex32 » Чт, 24 сен 2009, 20:21
wlad писал(а):то что микрик у тебя навернулся это ты сам понял. микрик отвечает за салонный свет при открытой двери авто и при писк зумера если габариты при выключенном двиге оставил..
Ну за свет это понятно но по чему за зуммер? Ладно я откинул от замка разъём с проводами тобиш задню дверь полностью и теперь машина показывает что двери закрыты всё как положено но зуммер не появился, почему? Значит датчик дверей и свет работаю в норме а зуммера нет. И потом на сколько я помню когда включаешь зажигание должен раздаваться писк + когда ремень не всунут тоже пищит. У меня не пищит? как сделать то? Ну и про ремень провода замыкаю в ручную индикатор ремня горит. Что с этим делать?
Alex32
Сообщение sasha3 » Чт, 24 сен 2009, 20:49
Alex32 зумер работает от передней двери....
sasha3
Сообщение Alex32 » Пт, 25 сен 2009, 15:40
sasha3 писал(а):Alex32 зумер работает от передней двери....
И что делать что бы он заработал? Микрик на двери в порядке...
Добавлено спустя 8 часов 8 минут 59 секунд:
Отзовитесь люди... В чём дело? куда лезть? Машину надо делать пока время есть...
Alex32
Сообщение presnya » Пт, 25 сен 2009, 16:48
Вы когда водительскую дверь открываете у вас на щитке приборов горит индикатор открытой двери?Если не горит то дело в микрике водительской двери.И соответственно не работает зуммер.
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение Alex32 » Пт, 25 сен 2009, 16:55
горит у меня всё! Какую дверь не открой загорается что дверь открыта! Где искать зуммер?
Alex32
Сообщение presnya » Пт, 25 сен 2009, 17:12
Alex32 писал(а):горит у меня всё! Какую дверь не открой загорается что дверь открыта! Где искать зуммер?
Где стоит точно не скажу.У меня комплектация Элеганс.А в вашей комплектации точно есть зуммер?
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение Alex32 » Пт, 25 сен 2009, 17:16
Да ездил на такой же машине всё пищит и звинит. Комплектация кстати "амбиент"
Alex32
Сообщение sasha3 » Пт, 25 сен 2009, 18:44
Alex32 ключ ииз замка зажигания вытаскивал?
sasha3
Сообщение Alex32 » Сб, 26 сен 2009, 17:55
sasha3 писал(а):Alex32 ключ ииз замка зажигания вытаскивал?
вытаскивал и что? ЗВука нет вообще... Ни когда зажигание включаешь ни когда дверь открываешь ни когда свет отставляешь ни когда ремень не пристёгнут...
Добавлено спустя 20 часов 47 минут 21 секунду:
Разобрал сегодня приборку. В ней нет зуммера и быть не может даже места нет для него. Где он ещё может быть? В книжке вычитал что должен стоять в стояке внизу, разобрал стойку нет там ничего...
Добавлено спустя 1 час 56 минут 36 секунд:
Знает кто вообще где стоит зуммер в комплектации амбиент?
Alex32
Сообщение shtift » Сб, 26 сен 2009, 19:32
ИМХО в большой черной коробке над распределительным силовым щитком в ногах водителя, в салоне, надо снять низ "торпедо" со стороны водителя...
shtift
Сообщение Alex32 » Сб, 26 сен 2009, 20:09
Это там где стоит блок комфорта под ногами водителя? Я снимал низ не нашёл там ничего. Завтра попробую ещё раз разобрать тогда...
Alex32
Сообщение Serj-77 » Сб, 26 сен 2009, 20:29
Зуммер стоит в приборке. Плохо искал и плохую книжку читал.
Serj-77
Сообщение Alex32 » Сб, 26 сен 2009, 21:24
Искал я нормально как он выглядит я знаю! Нет его там! Не может же он быть под приборами? НА внешней стороне платы нет!!!
Alex32
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
