forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дергается машинка ((((
Сообщение Pinochet » Чт, 24 сен 2009, 19:24
Здравствуйте...
Неожиданно проявилась проблема дерганья машины при отпускании педали газа. Причем как бы плавно не старался отпустить, все равно в определенный момент тяга как бы полностью пропадает... а дальше едет спокойно...
двигатель BFQ 1,6
пробег 28000
З.Ы. вроде бы тема уже как то поднималась, но поюзав поиск не нашел точного решения этой проблемы.
Заранее спасибо.
Pinochet
Сообщение vicom » Чт, 24 сен 2009, 21:26
У меня пока такого небыло, но на форуме звучало две версии: микровыключатель сцепления или какой-то предохранитель. ИМХО
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение oster » Чт, 24 сен 2009, 22:03
я зазор в свечах выставил правильный и форсунки промыл с дросселем. ХХ стал как вкопанный и дергаться перестала.
конечно момент перехода с тяги на принудительный ХХ резким остался (это проблема настройки мозгов ИМХО) особенно на низких оборотах, но дергания с раскачкой пропали.
oster
Сообщение vicom » Пт, 25 сен 2009, 7:46
oster писал(а):я зазор в свечах выставил правильный и форсунки промыл с дросселем. ХХ стал как вкопанный и дергаться перестала.
Че подгибали все три боковых электрода на всех свечах? :shock:
vicom
Сообщение oster » Пт, 25 сен 2009, 11:01
ага, и не так это сложно и долго. :oops:
oster
Сообщение vicom » Пт, 25 сен 2009, 12:33
oster писал(а):ага, и не так это сложно и долго. :oops:
Да я не против, только "за" :)
А, если не секрет, какие зазоры должны быть и в какой спецификации это отражено?
vicom
Сообщение oster » Пт, 25 сен 2009, 12:36
1 мм. руководство по ремонту глава 1а-2 :) можно скачать в разделе документация
oster
Сообщение vicom » Пт, 25 сен 2009, 12:44
oster писал(а):1 мм. руководство по ремонту глава 1а-2 :) можно скачать в разделе документация
Круглым щупом меряли?
vicom
Сообщение oster » Пт, 25 сен 2009, 12:51
круглым. плоским даже подлесть трудно.
oster
Сообщение vicom » Пт, 25 сен 2009, 12:52
Вот-вот.
vicom
Сообщение sen-doc » Сб, 26 сен 2009, 12:03
oster писал(а):... форсунки промыл...
Скажите, а чем мыли форсунки и как? Дросель мыл, знаю как, а вот форсунки нет, да свечи не мешало посмотреть и подрегулировать, что-то машинка слабо тянет и часто при переключении с первой на вторую начинает дергаться причем чаще (почти всегда) это проявляется на холодном движке. На горячем просто тупит - думает 2-3 секунды при этом теряется скорость, после чего начинает нормальный разгон. Очень не удобно, особенно когда перекресток пересекаешь.
sen-doc
Сообщение Искандер-М » Сб, 26 сен 2009, 12:42
мне помогло заменой дроссельной заслонки, мыл хватало на сутки иногда вообще не хватало, перебрал пол машины но тока заслонка оказалась
Искандер-М
Сообщение Yasher61-150 » Сб, 26 сен 2009, 21:45
У меня тоже дёргается. И как-то не постоянно (через день что ли) Слышал,что это все от нашего хорошего бензина и надо промывать заслонку периодически.Может и форсунки не помешает. Но пока дело не дошло.
Yasher61-150
Сообщение Искандер-М » Вс, 27 сен 2009, 11:34
бензин норм как поставил новую заслонку тот же бензин но машинк то едет а не дергается
Искандер-М
Проблема с оборотами
Сообщение ntlbot » Вт, 05 фев 2013, 18:19
Всем привет! Не нашел решение проблемы( прошу прощения,если плохо искал)):
Сильный толчок при сбрасывании газа, т.е. идешь на разгон и резко бросаешь газ, машина едет 1-2 секунды нормально, а потом как будто упирается в стену. Думал про концевик, но я же не трогаю педаль сцепления, она только при сбросе газа на передаче так "ныряет". ХЕЛП! АГУ 1.8т
ntlbot
