forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена ксеноновой лампы
Сообщение Злобный Хомяк » Пт, 25 сен 2009, 12:37
Гуру, кто из вас сталкивался с заменой ксеноновых ламп в головном свете? Ксенон штатный, не колхоз. Можно ли поменять лампу самостоятельно (галогенки менял сам)? Надо ли менять две лампы ("погибла" только одна)? Лапы какого производителя советуете поставить? Нахожусь в растрёпанных чувствах, надеюсь на вашу помощь...
Skoda Octavia Scout (A5 FL)
Злобный Хомяк
Сообщение Rubezahl » Пт, 25 сен 2009, 12:47
Этот вопрос лучше всего задать тут http://wwwboards.auto.ru/light/
Ответят профессионально
Rubezahl
Сообщение Злобный Хомяк » Пт, 25 сен 2009, 12:52
Rubezahl писал(а):Этот вопрос лучше всего задать тут http://wwwboards.auto.ru/light/
ИМХО на "авто ру" конфа "мёртвая". Несколько раз обращался, - результат близкий к "0". Либо ответ будет через неделю... Но попробую. СПС!
Злобный Хомяк
Re: Замена ксеноновой лампы
Сообщение hip » Пт, 25 сен 2009, 12:58
Злобный Хомяк писал(а):Гуру, кто из вас сталкивался с заменой ксеноновых ламп в головном свете? Ксенон штатный, не колхоз. Можно ли поменять лампу самостоятельно (галогенки менял сам)? Надо ли менять две лампы ("погибла" только одна)? Лапы какого производителя советуете поставить? Нахожусь в растрёпанных чувствах, надеюсь на вашу помощь...
Phillips или Osram, менять лучше пару. самому все реально сделать.
hip
Сообщение Злобный Хомяк » Пт, 25 сен 2009, 13:01
hip писал(а):Phillips или Osram, менять лучше пару. самому все реально сделать.
"Подводные камни" при замене есть? Аккумулятор надо снимать?
Злобный Хомяк
Сообщение Den » Пт, 25 сен 2009, 13:04
нету. снимать не надо. надо фару снимать)))
покупать лучше в конфе автосвет на авто.ру по красной строчке рекламной))
конфа живая)
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Злобный Хомяк » Пт, 25 сен 2009, 13:43
Den писал(а):нету. снимать не надо. надо фару снимать)))
конфа живая)
А без снятия фары никак?
Злобный Хомяк
Сообщение hip » Пт, 25 сен 2009, 16:44
конфа живая)
ну если только освободить место со стороны двигателя... снять впускной патрубок (если 1,8Т) и АКБ вместе с корпусом...то можно попробовать.
КМК проще снять фары. если переживаете за их расположение - пометьте перед снятием.
hip
Сообщение Злобный Хомяк » Пт, 25 сен 2009, 20:25
СПС!
Злобный Хомяк
Сообщение carbit » Сб, 26 сен 2009, 19:52
снимать по-любому надо, а также необходима звездочка поскольку крышка крепиться на 6 винтов. Лампы можно филипс купить, но менять надо 2 для одного свечения.
carbit
Сообщение Slim » Пн, 28 сен 2009, 9:29
Вот что у меня было, изначально перегорела левая фара головного ксенона. Купил сначала один ксенон. Поставил, сразу стали видны различия по цвету. Но не сильно. Забил. Проходит 2 недели, сгорает правый ксенон =) Сразу было принято решения купить две фары ксенона 6000К (стояли 5000к). Поставил новый, теперь всё идеально. тьфу тьфу тьфу. и свет намного приятнее. Кстатти когда покупал машину ставил у диллеров в Мажоре ксенон за 21 тыс рублей!!! Перегорела первая лампа немного больше чем через год, бред! В кунцево точно такие же купил за 3000 тыс. рублей правда без блоков розжига. И я ничего не снимал, ни аккамулятор ни фары ничего другого. При желании можно и так подлезть. Пока менял эти фары уже профессионалом стал =)
Slim
Сообщение Злобный Хомяк » Пн, 28 сен 2009, 9:32
Slim писал(а):Вот что у меня было, изначально перегорела левая фара головного ксенона. Купил сначала один ксенон. Поставил, сразу стали видны различия по цвету. Но не сильно. Забил. Проходит 2 недели, сгорает правый ксенон =) Сразу было принято решения купить две фары ксенона 6000К (стояли 5000к). Поставил новый, теперь всё идеально. тьфу тьфу тьфу. и свет намного приятнее. Кстатти когда покупал машину ставил у диллеров в Мажоре ксенон за 21 тыс рублей!!! Перегорела первая лампа немного больше чем через год, бред! В кунцево точно такие же купил за 3000 тыс. рублей правда без блоков розжига. И я ничего не снимал, ни аккамулятор ни фары ничего другого. При желании можно и так подлезть. Пока менял эти фары уже профессионалом стал =)
У тебя ксенон штатный?
Злобный Хомяк
Сообщение p00x » Пн, 28 сен 2009, 9:38
Slim писал(а):я ничего не снимал, ни аккамулятор ни фары ничего другого.
эт потомучто у тебя фары под галоген, а не линзованые под ксенон.. да?
или я ошибаюсь. на фотках в ссылке в подписи - обычные под галоген.
p00x
Сообщение Slim » Пн, 28 сен 2009, 9:43
Штатный, под галоген. Линза тока в птф
Добавлено спустя 29 секунд:
Всё верно, под галоген
Slim
Сообщение Злобный Хомяк » Пн, 28 сен 2009, 19:10
Slim писал(а):У тебя ксенон штатный?
Придётся снёмывать фару... :pardon:
Добавлено спустя 8 часов 29 минут 11 секунд:
I need help! Не могу снять фару :shock: Кто подскажет как это сделать? Бампер надо снёмывать???
Злобный Хомяк
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
