forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не отключается подогрев зеркал
Сообщение Евг18 » Пт, 25 сен 2009, 17:04
Доброго времени суток!
Постоянно включен обогрев зеркал (при включенном зажигании разумеется), на кнопку обогрева заднего стекла не реагирует, на джойстик тоже.
Подскажите как его отключать.
в инструкции написано, что он должен включаться одновременно с обогревом заднего стекла на автомобилях с ручными стекло подъёмниками, у меня 2 передних электро.
Приобрёл недавно, предыдущий владелец говорит, что заметил год назад, и никаких неудобств при этом не испытывал.
2006г.в. oktavia 1,6 WTS
Евг18
Re: Не отключается подогрев зеркал
Сообщение presnya » Пт, 25 сен 2009, 17:16
Евг18 писал(а):Доброго времени суток!
Надо повернуть джойстик в положение регулировки зеркала.Или правого или левого.Обогрев отключится.
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение Евг18 » Сб, 26 сен 2009, 5:19
Спасибо, сегодня попробую.
Евг18
Сообщение HARD » Сб, 26 сен 2009, 9:36
Я постоянно езжу с включенным подогревом боковых зеркал... может это не правильно?
Кто что скажет?
HARD
Сообщение Dim@s » Сб, 26 сен 2009, 9:43
Кто что скажет?
Есть свой ресурс у подогрева зеркал и лучше не оствлять их без надобности вкюченными. Может подогрев уже и вовсе у тебя не работает?
Октавия А7 1.8 TSI МКПП
Octavia Tour + silver- WTS + AUM улитошный 1.3 бара- Хороша была чертовка!
Dim@s
Сообщение 36RusOcta4x4 » Сб, 26 сен 2009, 10:06
подогрев зеркал отключается автоматически и это не зависит от пользователя
поэтому можно ездить с положением включено и не переживать за сохранность элемента...
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Сообщение Dim@s » Сб, 26 сен 2009, 11:39
36RusOcta4x4 писал(а):подогрев зеркал отключается автоматически и это не зависит от пользователя
Это в мануале так сказано?
Dim@s
Сообщение coolbefore » Сб, 26 сен 2009, 14:15
у меня в мануале сказано что подогрев зеркал работает в паре с подогревом заднего стекла ... его можно выключить поворотом джойстика на R или L но включить отдельно некак .....
coolbefore
Сообщение Alex32 » Сб, 26 сен 2009, 18:08
Что то не понятно... Подогрев работает только когда включен подогрев заднего стекла. Сам по себе отдельно от стекла он не работает. Если же не надо что бы работал совместно со стеклом то просто джойстик повернуть в сторону R или L. А так отключаешь подогрев и нет подогрева включаешь есть... В чём проблема?
Alex32
Сообщение presnya » Сб, 26 сен 2009, 18:13
Alex32 писал(а):Что то не понятно... Подогрев работает только когда включен подогрев заднего стекла. Сам по себе отдельно от стекла он не работает. Если же не надо что бы работал совместно со стеклом то просто джойстик повернуть в сторону R или L. А так отключаешь подогрев и нет подогрева включаешь есть... В чём проблема?
Да неработает он совместно с обогревом заднего стекла.Обратите внимание что в среднем положении джойстика стоит символ обогрева зеркал.В положении R или L обогрев не работает.
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение Alex32 » Сб, 26 сен 2009, 18:19
Как не работает? В мануале написано, что подогрев стёкл работает совместно с подогревом заднего стекла. Мне память может изменяет? В машину идти лень если честно...
Alex32
Сообщение presnya » Сб, 26 сен 2009, 18:24
Alex32 писал(а):Как не работает? В мануале написано, что подогрев стёкл работает совместно с подогревом заднего стекла. Мне память может изменяет? В машину идти лень если честно...
Что там написано в мануале незнаю.Но приехав один раз в сервис.Мастер сказал,что это у вас обогрев зеркал работает.Я дотронулся до стекла.Оно тёплое.Повернул в положение L и всё.Обогрев выключился.
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение Alex32 » Сб, 26 сен 2009, 18:26
Так может и общий подогрев был включен? Короче хз надо на своей проверить. У меня всегда в положении обогрев стоит
Alex32
Сообщение presnya » Сб, 26 сен 2009, 18:28
Нет кнопка включения обогрева заднего стекла была выключена.
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение Alex32 » Сб, 26 сен 2009, 18:32
Ты меня озадачил. Надо на своей проверить тогда!
Alex32
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 24
