forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - спидометр стал скакать (+)
Сообщение Evil Genius » Сб, 09 сен 2006, 20:50
сегодня на светофоре смотрю - а стрелка скорости 2 раза до 20 км/ч скакнула, хотя стоял на месте. как понимаю, датчик скорости накрывается. где его на AEH искать? может у кого уже была подобная ситуация?
Skoda Superb II Hatchback 2.0 TDI
Evil Genius
Re: спидометр стал скакать (+)
Сообщение hip » Пн, 11 сен 2006, 12:45
Evil Genius писал(а):сегодня на светофоре смотрю - а стрелка скорости 2 раза до 20 км/ч скакнула, хотя стоял на месте. как понимаю, датчик скорости накрывается. где его на AEH искать? может у кого уже была подобная ситуация?
+1 тож интересует кто что знает по этому поводу. На горячую, в пробках проблема проявляется чаще. Только у меня Октавия 1 AGU, 2001г.
hip
Сообщение Mad-Max » Пн, 11 сен 2006, 13:25
Мужики у меня таже проблема но наоборот, то есть во время движения спидометр отключается.(особенно в сырую погоду)... так вот что я выснил: у меня накрылся жгут проводов двигателя, полопалась изоляция проводов и все немного коротит, в связи с чем жду прихода нового жгута.
катаюсь на Infiniti G37x
Mad-Max
Сообщение Spirt » Пн, 11 сен 2006, 13:44
а сам датчик спидометра, судя по всему, нужно искать в том месте, где он в коробку втыкается... не думаю, что это возможно будет объяснить словами на форуме, легче будет поискать вечером, как смогу фотку выложу...
Spirt
Сообщение hip » Пн, 11 сен 2006, 13:44
Mad-Max писал(а):Мужики у меня таже проблема но наоборот, то есть во время движения спидометр отключается.(особенно в сырую погоду)... так вот что я выснил: у меня накрылся жгут проводов двигателя, полопалась изоляция проводов и все немного коротит, в связи с чем жду прихода нового жгута.
а поточнее , в каком месте?
hip
Сообщение Mad-Max » Пн, 11 сен 2006, 13:48
у меня в районе коробки, где идут провода от катушек зажигания и они уходят в общий жгут.
Mad-Max
Сообщение COBA » Пн, 11 сен 2006, 14:18
Ужос... а сколько обявили стоимость?
COBA
Сообщение 2dfx » Пн, 11 сен 2006, 14:30
Заехал в лужу - перестал работать спидометр.
Заехал ещё раза 2 - отказал.
У датчика спидометра (пройденного растояния, по каталогу) отвалилась ножка.
Сейчас заказал новый - около 50 у.е
Распологается в коробке. недалеко от стойки левого колеса (АЕЕ) идет проводок 3х контактный.
2dfx
Сообщение Spirt » Пн, 11 сен 2006, 14:32
COBA писал(а):Ужос... а сколько обявили стоимость?
я не думаю, что датчик сам такой уж дорогой, баксов в 50, думаю, можно уложиться, хотя, конечно, 50 баксов за маленькую пластоковую хрень дороговато.
Spirt
Сообщение COBA » Пн, 11 сен 2006, 15:19
За датчик вполне демократично... а там где я спрашивал, там жгутом с проводами попахивает... Причем не стлько его стоимостью, как стоимостью его установки... =(
COBA
Сообщение Mad-Max » Пн, 11 сен 2006, 15:49
стоимость жгута примерно 14 т.р.
Mad-Max
Сообщение Scraber » Пн, 11 сен 2006, 16:15
Из-за одного спидометра весь жгут менять????
Что то это очень дико... Мне кажется проблема где то рядом, а не во всем жгуте..
У тебя что нибудь другое барахлит, ну что нибудь хоть еще проявляется???
Scraber
Сообщение Mad-Max » Пн, 11 сен 2006, 22:38
Scraber писал(а):Из-за одного спидометра весь жгут менять????
не спилдометр до кучи, а так у меня изоляция проводов катушек вся полопалась ну и спидометра, вообщем его только под замену...
Mad-Max
Сообщение hip » Вт, 12 сен 2006, 10:01
добавлю что в таком случае замена датчика скорости на коробке не помогла.
hip
Сообщение Scraber » Вт, 12 сен 2006, 10:14
Mad-Max писал(а):не спилдометр до кучи, а так у меня изоляция проводов катушек вся полопалась ну и спидометра, вообщем его только под замену...
Интересно, а вообще какова причина растресковшихся проводов на катушках??? И кого такое было раньше или сейчас?? :)
Scraber
