Tim601 писал(а):Бензонасос начинает умирать
Wolspy писал(а):Всем привет, вот такой вопросик! машинка заводится со второго раза на холодную!это нормально или нужно на что то обратить внимание! 1.8Т АГУ 2001г
крепкий писал(а):при открытии двери не слышно чтоб бензонасос шумел,хотя должен,в чем может быть причина?
presnya писал(а):Была такая же проблема.Заводилась со 2 или 3 раза.Думаю дело в адаптации дроссельной заслонки.Хотя адаптироваться должна сама.У меня получилось так,что я снял клемму с аккумулятора.Машина простояла так неделю.Через неделю завёл и всё работает по сей день
mdm123 писал(а):крепкий писал(а):при открытии двери не слышно чтоб бензонасос шумел,хотя должен,в чем может быть причина?
смотрите предохранитель, концевик водительской двери ...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
