forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Хлопки при разгоне
Хлопки при разгоне
Хлопки при разгоне
Сообщение myafik » Сб, 09 сен 2006, 21:53
С недавних пор начал замечать странное поведение машины. При разгоне машина тупит, разгоняется рывками. Тапку в пол а она тупит причем иногда очень серьезно такое ощущение когда буто тормоз вместо газа нажал. Мыл расходомер вроде по ощущениям легче стало но хлопки не исчезли. Заменил свечи для профилактики... они уже подходили. Так как были серьезные подозрения на катализатор сегодня в сервисе вырезали катализатор и вварили на место пламягаситель MG-RACE. Пока ехал из сервиса только радость была машина летела пуле. Задумчивость была только в первые секунды после смены передачи и включения сцепления. И то не задумчивость а легкие рывки. А сегодня вечером выехал все равно добился этих хлопков и задумчивости при разгоне. Хлопки еле слышны где то сзади.
Их можно добиться если резко ехать типа разгон "в пол". Вот и вопрос... откуда хлопки... что еще можно посмотреть :?: :?: :?:
Škoda Octavia Scout 1.8 TSI White |GAME OVER Stage 2||E-TUNERS Stage 2+ CUSTOM, DQ500 Stage 3, [IHI Turbo, Forge Blue Spring, APR Carbonio Intake, S3 cooler, Neuspeed pipes, Brembo 4POT Front brakes, S3 Rear brakes]|drive2 клац
Škoda Octavia FL Combi 1.8 TSI DSG Elegance White - продал
Škoda Octavia 1.8 SLX AGN - продал
myafik
Сообщение Vadim » Сб, 09 сен 2006, 22:05
то же самое было, тупила начиная с 3000 об/м до 4000 об/м и если хорошенько нажать на газ раздавались хлопки. вылечилось заменой топливного насоса
Vadim
Сообщение HC-man » Вс, 10 сен 2006, 10:32
Тоже думаю, что дело в насосе.
HC-man
Сообщение Scraber » Вс, 10 сен 2006, 10:38
HC-man писал(а):Тоже думаю, что дело в насосе.
Вообще то хлопки могут быть не обязательно из за насоса.
Характерные хлопки могут быть не сгоревший бензин, который догорает в выхлопной системе. А вот откуда у тебя несгоревший бензин нужно разбираться. Может быть ДМРВ или датчик кислорода из-за того и другого машина может тупить элементарно.
А на счет катализатора, то из за этих хлопков он у тебя давно уже развалился и не давал машине путью ехать (не проход газиков :) )
Мне тебе совет съездий к нормальному спецу и подиагностируйся, а то смотри этот вариант один из дешевых, ремонт у иномарок как всегда не маленьких денег стоит :(
Scraber
Сообщение myafik » Вс, 10 сен 2006, 11:38
Недавно действительно делал диагностику и мне мастер сказал что ошибки указывают на датчик ДМРВ (после этого я его помыл вроде как легче стало может просто ненадолго) и сказал что нужно так же помыть форсунки и заменить свечи. Видим дейстивтельно придется менять датчик и мыть форсунки.
Вот что мастер написал на бланке заказ наряда:
00561 - Регулированиме состава смеси (multi) достигнут нижний предел;
01249 - форсунка N1 - N30. обрыв цепи 18P
01252 - форсунка N4 - N33 обрыв цепи 18P
17978 - P1570 - ЭБУ заблокирован
где то так..... может где то и ошибка т.к. разбирал чужой почерк...
с чего советуете начать? поменять датчик?
я так понимаю история с бензонасосом история не дешевая так? какй примерно порядок цен?
myafik
Сообщение Scraber » Вс, 10 сен 2006, 11:52
myafik писал(а):Недавно действительно делал диагностику и мне мастер сказал что ошибки указывают на датчик ДМРВ (после этого я его помыл вроде как легче стало может просто ненадолго) и сказал что нужно так же помыть форсунки и заменить свечи. Видим дейстивтельно придется менять датчик и мыть форсунки.
C чего начать вопрос конечно интересный. Конечно нужно помыть форсунки (если давно не мылись) + замена свечей (но это уже само собой после промывки).
С заменой датчика ДМРВ ничего посоветовать не могу. Вариант не дешевый. По последней информации 5400 бошевский стоит. А лучше, если кто нибудь добрый даст тебе просто попробовать проехаться с его датчиком :) за бытылочку чая.
Scraber
Сообщение myafik » Вс, 10 сен 2006, 22:40
сегодня после того поымл еще раз ДМРВ понял что дело в нем... хлопки не исчезли но их стало значительно меньше.... а машина просто пархает.. давно такого у нее не замечал... я этот все что тока можно помыл в этом датчике... и спираль и пластину и разъем.... потом и фишку помыл тоже.... если в ближайшее время опять задумчивая станет то думаю поставлю фишку от ТАЗа и датчик от него же. Козлов вроде говорил что у него все в норме после этой операции... При случае и с ним поговорю :P
myafik
Сообщение CooLer » Вс, 10 сен 2006, 22:51
2myafik: Почем вышла замена катализатора на пламягаситель??? :roll:
CooLer
Сообщение myafik » Пн, 11 сен 2006, 22:17
CooLer писал(а):2myafik: Почем вышла замена катализатора на пламягаситель??? :roll:
Пламягаситель MG-Race в 2,5 килорублей а вот работа везеде по разному... в 2 места звонил сказали 1500 деревянных, но в автоцентре москв где покупал посоветовали сервис которые очень давно выхлопными системами занимаются.... мужик из магаза звякнул и договрился что я приеду и эти сделали за 1200 с годовой гарантией.
myafik
Сообщение CooLer » Вт, 12 сен 2006, 8:30
2myafik, а в итоге? Что это дало? :roll:
CooLer
Сообщение myafik » Ср, 13 сен 2006, 13:25
CooLer писал(а):2myafik, а в итоге? Что это дало? :roll:
ну что дало :lol: повышение CO-CH не мерял конечно но должно повысится полюбэ... и гораздо более афигительный разгон. 8) :D
myafik
Сообщение Octi » Ср, 13 сен 2006, 16:12
Насос однозначно
Octi
Сообщение myafik » Пт, 15 сен 2006, 10:32
Octi писал(а):Насос однозначно
за наводку на насос спасибо. Пока поезжу так как накроется заменю.
myafik
Сообщение myafik » Пт, 22 сен 2006, 7:17
решил отписаться чтобы сохранить для истории :D
вчера съездил в магазин бош на загородном шоссе д.7 и купил ДМРВ по цене 4330 рубликов (как показал обзвон это самый дешевый вариант тк в магазинах предлагали много дороже). тут же около магаза был снят патрубок и был поставлен новый ДМРВ. Пока ехал никаких хлопков не было и в помине. Если сегодня появяться отпишусь. Но как она разгоняется.... :shock: без катализатора и еще с новым ДМРВ... просто ураган :D
myafik
Сообщение Scraber » Пт, 22 сен 2006, 7:51
myafik писал(а):решил отписаться чтобы сохранить для истории :D
Поздравляю.... У меня сразу же были предположения про ДМРВ.
Успехов на дороге :)
Scraber
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
