forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Контролька открытия дверей
Сообщение kajro » Сб, 26 сен 2009, 9:28
Не работает контролька на приборке тоесть сперва думал концевики но свет в дверях горит и светильник в салоне при открытии дверей работает потом решил посмотреть предохранители и вот какая хрень получается если вытащить предохранитель номер 15 который отвечает за приборную панель а потом вставить контролька загорается но стоит повернуть ключь в замке тухнит и у же не загорается и еще реагирует только на открытие водительской двери если кто сталкивался помогите
Машина Октавия 2001 г. Зарание спасибо!!!
kajro
Сообщение 36RusOcta4x4 » Сб, 26 сен 2009, 10:03
нужно закодировать приборку в зависимости от необходимых функций
возможно сбилась кодировка
Steuergerät Codierung
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
??xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen
+00 - keine extra Optionen
+01 - Bremsbelagverschleißanzeige aktiv (ab MJ 2001)
+02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv
+04 - Wischwasserstandswarnanzeige aktiv (ab MJ 2001)
+08 - Kontrolleuchte für Lampenausfall (ab MJ 2001)
+16 - Kontrolleuchte für Türen auf (ab MJ 2001)
Ergibt dann für Navigation, Wischwasserstandsanzeige und Sicherheitsgurtwarnanzeige 02+04+16=22
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Сообщение SKD112 » Сб, 26 сен 2009, 14:47
Здравствуйте всем.Я новичок,но читаю Ваш форум уже давно.По моей заморочке ответов не нашел .Поиск работает некорректно.Проблема в следующем:как-то не до конца закрыл пассажирскую дверь,понял это уже на ходу по шуму.В общем: панель приборов не запищала надписью с адресом незакрытой двери.До этого как-то раз в голове проскочило типа "что-то не хватает на панели приборов".Присмотрелся.Не хватает красненькой машинки с открытой дверью(индикатор открытых дверей).Теперь по порядку:салонный свет работает "правильно",фонарь в двери работает "правильно" ,тот микрик в замке,о котором на форуме много информации-тоже работает "правильно" во всех положениях замка(закр-полузакр-открыт) и двери соответственно,зуммер пищит тоже "правильно".Вся проводка от панели приборов до блока комфорта,от блока комфорта до разъема в стойке двери;далее-коса проводов в резиновом рукаве от стойки к двери ,ну и т. д. до самого замка через дверной блок комфорта ПРОВЕРЕНА и ЦЕЛА.Опрос ошибок дал мало информации.Блок комфорта дверь видит ,микрик(его состояние) тоже видит .Единственная,но непостоянная ошибка-"недостоверный сигнал от исполнительного механизма водительской двери".Вот и вопрос-что это:процессор панели приборов,блок комфорта, блок комфорта вод.двери или какой-то из тех 3-4 микриков,которые непосредственно в механизме замка замурованы.Повторяю-всего лишь не горит на торпеде сигнализация открытых дверей.Посоветуйте,кто поимел эту проблемку и нашел козявку.Хотелось бы услышать мнение Victor M.К тому же действительно после снятия питания первое открывание водительской или другой двери индикатор загорается,а после повторного закрытия и открытия больше не загорается.
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение Alex32 » Сб, 26 сен 2009, 18:02
Не знаю на счёт индикатора, а где у тебя зуммер стоит? Откуда писк идёт?
Alex32
Сообщение SKD112 » Вс, 27 сен 2009, 23:26
В другой теме отвечал Вам.Зуммер в приборке,плохо искали.
Добавлено спустя 37 минут 26 секунд:
А можно поподробнее по этой таблице,и по-русски.Сегодня подключился:приборка кодируется одной цифрой.Поэтому не понял,куда вбивать цифры,и какие именно циферки?Вбил 22, результат-0,ну нет там пятизначного сочетания цифр в отношении приборки.Иль я чой-то не то делал?Просьба,отпишитесь 36RusOcta4x4
SKD112
Сообщение Alex32 » Пн, 28 сен 2009, 6:04
Да спасибо оказалось его там просто аккуратно выпаяли(( Я уже сделал. Есть ещё один вопрос: как вы программируете блок комфорта? Через компьютер или как то через машину? Объясните как)
Alex32
Сообщение kajro » Пн, 28 сен 2009, 10:07
Вставил другую приборку все заработало у меня докучи не регулировались зеркала и ЭСП работали только если держать кнопку автоматического режима не было правда приборку новую надо адаптировать к машине вот так
kajro
Сообщение SKD112 » Вт, 29 сен 2009, 0:02
Похоже программа старая,подсказку по кодированию и сам прописанный код не дала.дала одну единст.цифру 3.Попробую другой прогой.Поиск помог найти перевод таблички.
SKD112
