forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с сигнализацией!
Сообщение Влад » Вс, 27 сен 2009, 10:29
Здравствуйте! Вот в чем проблема, нажимаю кнопку на брелоке, световая и звуковая индикация срабатывает, но двери не закрываются и при открытии двери сигналка не орет и стекла не поднимаются...приходится ключем закрывать а потом включать сигнализацию. А наоборот, все работает, с кнопки открываются двери, все в порядке! В чем может быть проблема? Машинка А4 2000 г.в. Модель сигнализации тоже 2000 года.
Спасибо!
Влад
Сообщение Dim@s » Вс, 27 сен 2009, 10:31
Может быть батарейка села ?
Октавия А7 1.8 TSI МКПП
Octavia Tour + silver- WTS + AUM улитошный 1.3 бара- Хороша была чертовка!
Dim@s
Сообщение Maxkuz » Вс, 27 сен 2009, 12:10
Влад, возможно у вас перетерлись провода при переходе из кузова в дверь, снимите манжету , скрывающую проводку идущую в дверь и посмотрите(водительская дверь). Или как вариант-обрыв проводов внутри двери(или контакт плохой в жгуте, который под обшивкой двери проходит, мастера к нему очень бестолково подключают провода от сигналки), но я бы начал смотреть с первого варианта.
Skoda Octavia tour 1.8T 2008
Maxkuz
Сообщение Seryuj » Вс, 27 сен 2009, 13:13
Да не может там перетерется, если все двери не закрываются!!! Скорее всего блок управления сигналкой тупит или штекер идущий от блока отошёл... а вообще надо вскрывать и полностью смотреть цепь сигналки, может и перетёрлось, но под торпедой а не в двери...
Skoda Octavia A5 Чешечка 2.0FSI АКПП (на клубных рамках)
Seryuj
Сообщение olegnab » Вс, 27 сен 2009, 15:37
и еще концевик водительской двери стоит посмотреть ...
olegnab
Сообщение Влад » Вс, 27 сен 2009, 18:58
olegnab писал(а):и еще концевик водительской двери стоит посмотреть ...
да, я заметил, что при открытии передней правой двери не загораетя свет в салоне, наверно концевик в замке...
Влад
Сообщение 200 Литров Самогона » Вс, 27 сен 2009, 20:00
предохранители проверь )) мало-ли....
200 Литров Самогона
Сообщение Maxkuz » Вс, 27 сен 2009, 21:08
Seryuj , а какая связь между "не может перетереться там, если ВСЕ двери не закрываются"??? :shock: Несколько проводов идут из салона в дверь, среди них запер/ открыл, доводка стекол(иногда не требуется, смотря как подключать), там уже эти провода подсоединяются к жгуту, идущему под гидроизоляцией двери, по сути это подключение к ЦЗ, а он уже запирает остальные двери.
Иногда сигналки подключают по CAN-bus, но у товарища машина 2000г, поэтому врятли там CAN.
А как провода могут под торпедой перетереться??? :crazy: :ROFL: Она, что, подвижная как дверь...?
Maxkuz
Сообщение Seryuj » Вс, 27 сен 2009, 21:35
Maxkuz писал(а):Seryuj , а какая связь между "не может перетереться там, если ВСЕ двери не закрываются"??? :shock: Несколько проводов идут из салона в дверь, среди них запер/ открыл, доводка стекол(иногда не требуется, смотря как подключать), там уже эти провода подсоединяются к жгуту, идущему под гидроизоляцией двери, по сути это подключение к ЦЗ, а он уже запирает остальные двери.
так как я электрик, то что то я не помню на своей памяти чтоб провода перетерались в резиновом манжете идущем от двери к кузову авто, а вот под торпедой реально видел у некоторых своих товарищей от вибрации провода тёрлись об металические края кузова под торпедой( не обязательно на шкоде)
правда я не знаю где стоит блок управления ЦЗ на шкоде дающий сигнал на двери для закрытия/открытия двери....
у него блок управления сигналки не даёт сигнал блоку управления ЦЗ на закрытие или открытие дверей, а может она и даёт сигнал(надо проверять тестором(мультиметром), может блок ЦЗ кирдык... надо лезть проверять.
Добавлено спустя 13 минут 28 секунд:
Maxkuz писал(а):Влад, возможно у вас перетерлись провода при переходе из кузова в дверь, снимите манжету , скрывающую проводку идущую в дверь и посмотрите(водительская дверь). Или как вариант-обрыв проводов внутри двери(или контакт плохой в жгуте, который под обшивкой двери проходит, мастера к нему очень бестолково подключают провода от сигналки), но я бы начал смотреть с первого варианта.
спросил у товарища и он подтвердил что такое бывает так что извеняюсь....
Я раньше не верил что крысы грызут изоляцию высоковольтных кабелей, а нет оказалось грызут да ещё как... :) :lol:
Seryuj
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
