forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не понятное поведение двигателя
Сообщение orikato » Вс, 27 сен 2009, 15:10
Суть вот в чем машина сначала начала как бы троить плавали обороты. Поменял все фильтра, свечи. Все равно какое то непонятное поведение. Пробывал отключить датчик ДМРВ явно не он. Датчик холла тоже отпадает. Что еще может быть? Может католизатор? Звук выхлопной как будто так много конденсата! Может еще и бензин я обычно заправляясь на одной и той же заправке но вот началось после последней заправки 92.
лучше на 5 минут позже чем на 20 лет раньше!!!
октавия А5 FL 1,6л 2013г.в.
orikato
Сообщение zatravka » Вс, 27 сен 2009, 15:25
откатай это топливо, смени заправку
Yeti '12 1.2 Active MT
zatravka
Сообщение Biasha » Вс, 27 сен 2009, 19:31
тоже беда,плавают обороты,вернее поднимаются когда стоишь на месте больше 10-15 секунд,сначала до 900,потом вообще до 1000.газанешь тыщ до 2х,опять падают до нормы иопять на 10-15 сек.какие могут быть варианты,может кто с такой бедой сталкивался?
Biasha
Сообщение Искандер-М » Вс, 27 сен 2009, 20:14
заслонку мыть адаптировать
Искандер-М
Сообщение Совсем угрюмый » Вс, 27 сен 2009, 20:24
впрыск помыть заодно... лишним по крайней мере не будет))
теперь опелевод я=) ни фига... мерсовод!!!
Совсем угрюмый
Сообщение stat » Вс, 27 сен 2009, 20:59
так троит или не тороит? Если троит и поменял свечи, то либо катушка, либо коммутатор. :)
Škoda Superb universal белый, борт 004
stat
Сообщение orikato » Ср, 30 сен 2009, 22:49
Свечи поменял все фильтра тоже. ДЗ помыл . А как можно проверить катушку и бронепровода? В 3 цилиндре была черная свеча, во всех остальных был кирпичного цвета нагар. Помогите советом что может быть еще, я даже заснуть не могу:( двигатель вроде ровно работает но на холостых раз в секунд 10 происходит падение оборотов далее выравнивание...
Подскажите еще признаки умера ния католизатора?
orikato
Сообщение Mixail » Чт, 01 окт 2009, 9:26
Нужно проверить еще герметичность воздуховода и всех с ним соединений. У меня была те же проблемма из-за трещины в отводе который идет от заливной горловины к большому патрубку (наверное отвод картерных газов).
Mixail
Сообщение orikato » Вс, 04 окт 2009, 10:09
Просмотрел на герметичность точно там есть трещина и весь этот патрубок видно уже расохся весь трещинах я тронул его рукой он чуть не рассыпался. А что мне весь воздушный трубопровод покупать?
orikato
Сообщение Stepleer » Пн, 05 окт 2009, 19:29
такая же фигня наблюдалась пол года точно...
но почему-то сейчас начался сезон дождей и обороты плавать перестали...
Stepleer
Сообщение Ринатка » Пт, 11 дек 2009, 11:00
_________________
Я не покупал, поставил кусок метапола и какой то резиновой трубки от ВАЗ 2106 + герметик :), нормально вроде
Скаут 2012
Ринатка
Сообщение Stepleer » Чт, 11 фев 2010, 1:25
Никто случайно не выяснил в чем причина плавающих оборотов ?
Уточню, что явление наблюдается пару раз в неделю на горячем двигателе...
Stepleer
Re: Не понятное поведение двигателя
Сообщение 386dx » Чт, 27 фев 2014, 11:13
Такая же беда, подтраивает на холостых, мотор 1.6 BFQ, пробег 71000, сейчас поставил новые свечки оригинал, ничего не поменялось, сегодня по трассе попробую на повышенных прокатиться, может прокакается..
Свечки по порядку выглядят вот так -
386dx
Сообщение oster » Чт, 27 фев 2014, 14:30
в третьем масла чрезмерно много. выясняй кто виноват: клапана или кольца.
oster
Сообщение 386dx » Чт, 27 фев 2014, 14:40
Варианта только 2? Клапа или кольца?
Масло поджирает машина, залил неделю назад Shell 5W40 в Геме, сейчас уже меньше минимума, проехал километров 500..
Машину взял в мажоре БУ, есть гарантия на нее, масло сегодня долью, если так же будет жрать и троить, то попробую по гарантии предъявить..
Octavia Tour 1.6BFQ 2010г. серебро.
386dx
