forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Гул при езде
Гул при езде
Гул при езде
Сообщение Stream2020 » Пн, 28 сен 2009, 16:46
Добрый день. кто сталкивался
Пересмотрел форум но не нашел ответа.
Машина проехала 54000
Вчера появился гул при езде. Гул равномерный, со стороны переднего левого колеса. Слышен с закрытыми окнами начиная от 50 и чем быстрее тем громче.
При повороте влево пропадает. При торможении становится сильнее.
Если включить нейтраль, шум остается таким же, как и был.
Поддамкратил, левое переднее при кручении не издает звуков, правое когда раскручиваю равномерный стук в районе кпп.
Что же случилось, и можно ли дальше ездить?
Полазив по форуму на 90% понял что это левый ступичный подшипник.
Сколько реально мне еще можно проехать до замены? И как узнать когда он 100% выйдет из строя? или это уже произошло
Stream2020
Re: Гул при езде
Сообщение Владимир 72 » Пн, 28 сен 2009, 18:18
Stream2020 писал(а):Добрый день. кто сталкивался
Если это действительно подшипник, то не критично, он может ходить и гудеть довольно долго, но менять всё равно надо!
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ. 2008г.
Владимир 72
Re: Гул при езде
Сообщение Deutz-Fahr » Пн, 28 сен 2009, 18:47
Резина заводская стоит? Было тоже самое при пробеге 40 000 км+биение руля.
Проблема была в Пирелли П6000, начал расслаиваться корд.
Заменил резину на Йоку и все пропало!
Deutz-Fahr
Re: Гул при езде
Сообщение Bomba » Пн, 28 сен 2009, 19:56
Stream2020 писал(а):------
100% он выйдет из строя это наверное только, когда он заклинит, но до такого уж не надо ждать. :) Та же фигня тоже левый передний, уже купил, буду менять на днях, т.к. не люблю с неисправностями ездить. Сколько реально он еще проходит - это к шаману, мое мнение - если загудел, надо менять.
Bomba
Сообщение Совсем угрюмый » Вт, 29 сен 2009, 11:16
уверен что подшипник! при повороте его крен машыны, то нагружает то разгружает, от этого он пропадает! для уверенности вывеси колесо и покрути, болтанка должна появиться... заднее если бы болт с ним, с переддним лучше не затягивать
теперь опелевод я=) ни фига... мерсовод!!!
Совсем угрюмый
Сообщение SKVOR » Чт, 01 окт 2009, 10:15
100% ступичный. Все симптомы 1 в 1. Поменял - все пропало!
SKVOR
Сообщение SKD112 » Чт, 01 окт 2009, 21:37
Если пульсирующий гул и в левом повороте тише(когда разгружается левый борт),то это левый ступичный.Тянуть с заменой не стоит,сам видел измолотый в крошки ,рыжий от ржавы подшипник.Может склинить.Но сначала надо исключить резину.Бывает и она начинает выть ни с того ни с сего,но слабее.
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение Stream2020 » Вс, 11 окт 2009, 20:12
Поменял левый подшипник, и гул пропал. Проблемы была в лопнувшем сепараторе
Stream2020
Сообщение Fanat » Вт, 13 окт 2009, 13:04
Албанский вопрос:
в ехисте много заменителей оригинала подшипника, но на фото просто подшипник кольцо и гайка, а как мы знаем на окте он идет в корпусе со ступицой . кто что знает не стоит заказывать? . т.е. что нарисовано то и придет или будет в комп-те ступица?
AGN 1.8 20V 1998
Fanat
Сообщение Совсем угрюмый » Вт, 13 окт 2009, 13:56
будет ли в комплекте ступица можно понять по стоимости... сам подшипник стоит копье... со ступицей гораздо дороже...
Совсем угрюмый
Сообщение Bomba » Вт, 13 окт 2009, 14:04
Fanat писал(а):Албанский вопрос:
AGN 1.8 20V 1998
То, что нарисовано, то и придет. Старый ступичный "выпрессовывается", новый "впрессовывается" :) Ступицу не надо. Задний - в сборе со ступицей продается, там и на фото сразу все целиком.
Skoda Octavia A5 FL 2011 1.6 MPi
Bomba
Сообщение Fanat » Вт, 13 окт 2009, 14:40
AGN 1.8 20V 1998
че то я не пойму , точно ли без ступицы передний идет , информация разницца , ..
Fanat
Сообщение S-and-R » Вт, 13 окт 2009, 19:29
Можно купить и со ступицей, нет гемора с выпрессовкой - стоит дороже.
Оригинал скорее всего и идет со ступицей.
По заменителям, конкретно подшипник FAG нареканий не вызвал. Но еще зависит от качества запрессовки.
Можно кататься до тех пор, пока в повороте-разгрузочном колесо болтаться не будет, станет страшно - поменяете сразу. Такое ощущения, что щас колесо отвалится.
Skoda Octavia A4, 1.9 TDi(110) AHF. ...убита, никогда не забуду. Skoda Octavia Combi A4, 1.9 TDi(90) AGR, 4x4. Даша:)
Audi A4 B6, 1.8T quattro, hot lemon.
Yes Turbo, Yes 4x4, Yes Party!
S-and-R
Сообщение Bomba » Вт, 13 окт 2009, 20:25
S-and-R писал(а):Можно купить и со ступицей, нет гемора с выпрессовкой - стоит дороже.
Хз, в экзисте я не нашел передние ступичные подшипники в комплекте со ступицей. Ступица продается отдельно, подшипник - отдельно. Задний тот - да, вместе со ступицей. Даже оригинальный ступичный вряд ли со ступицей, так как она отдельно стоит около 5000, а сам ориг. подшипник всего 2600.
ЗЫ Я покупал FAG, пришло как и на фото - подшипник, стопор, несколько гаек и смазка.
Bomba
Сообщение Fanat » Ср, 14 окт 2009, 9:45
Вынужден опровергнуть твои слова - доказательство номер 1J0 498 625 там по схеме идет к-т отдельно не выдает ничего, почему же я и задал вопрос , еще номер со ступицей идет- 713 6102 20....
Добавлено спустя 39 секунд:
Добавлено спустя 25 секунд:
Fanat
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
