forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - шум при пуске движка
Сообщение Bomba » Вт, 29 сен 2009, 12:02
Недавно заметил, что после ночной стоянки при пуске пару секунд двигатель работает как то более шумно, чем обычно. Масло менял недавно (около 1500 км), было - Castrol Magnatec 5w40 поменял на Mobil 1 Super 3000 5w40. Вот теперь теряюсь в догадках, то ли раньше не замечал, то ли масло дрянь попалось :( Рассейте мои сомнения, плиз, у кого как заводится утром? :)
Skoda Octavia A5 FL 2011 1.6 MPi
Bomba
Сообщение Dim@s » Вт, 29 сен 2009, 12:32
Звуки разные же бывает... нужно тебе в сервис на диагностику. Посмотри уровень масла. Не думаю что это из за масла.
Октавия А7 1.8 TSI МКПП
Octavia Tour + silver- WTS + AUM улитошный 1.3 бара- Хороша была чертовка!
Dim@s
Сообщение Bomba » Вт, 29 сен 2009, 12:47
Dim@s писал(а):Звуки разные же бывает... нужно тебе в сервис на диагностику. Посмотри уровень масла. Не думаю что это из за масла.
Так не то чтобы звук какой-то посторонний, просто как бы шумнее первые 2 сек, дальше видимо масло прокачивает и все ок, уровень в норме.
Bomba
Сообщение Вадимыч » Вт, 29 сен 2009, 15:46
У меня после ночной стоянки 40 сек. двигатель работает с повышенной шумностью. Потом все ок,шум пропадает,обороты стабилизируются. В руководстве по эсплуатации автомобиля так и написано,что в первые секунды непрогретый двигатель шумит.
Skoda octavia tour 1.8Т 2008 г.
Вадимыч
Re: шум при пуске движка
Сообщение Mixail » Вт, 29 сен 2009, 15:51
Bomba писал(а):Недавно заметил, что после ночной стоянки при пуске пару секунд двигатель работает как то более шумно, чем обычно. Масло менял недавно (около 1500 км), было - Castrol Magnatec 5w40 поменял на Mobil 1 Super 3000 5w40. Вот теперь теряюсь в догадках, то ли раньше не замечал, то ли масло дрянь попалось :( Рассейте мои сомнения, плиз, у кого как заводится утром? :)
У меня есть подозрения, не шум ли это от стартера. Бывает когда подзаедает возврат бендикса.
Mixail
Сообщение WRC » Вт, 29 сен 2009, 16:05
тогда бы стартер уже был не жильцом.
Женюсь на турбине, ручке и полном приводе
WRC
Сообщение Bomba » Вт, 29 сен 2009, 16:13
Нет, уж шум стартера я смогу отличить :) Именно сам движок после пуска как бы с повышенным шумом пару секунд работает. Просто вроде раньше не замечал такого, вот и подумал на масло - может паленое попалось, хотя вроде в проверенном магазине покупал.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Вадимыч писал(а):У меня после ночной стоянки 40 сек. двигатель работает с повышенной шумностью. Потом все ок,шум пропадает,обороты стабилизируются. В руководстве по эсплуатации автомобиля так и написано,что в первые секунды непрогретый двигатель шумит.
Какое маслице заливаешь/заливают?
Bomba
Сообщение Tim601 » Вт, 29 сен 2009, 16:48
Чето похожее..когда стартером с утра крутанешь он как не так заводится как обычно, шумнее чем на горячую...брррррр как то :D
Tim601
Сообщение sedoi s borodoi » Вт, 29 сен 2009, 16:57
люди мануал читайте, там все написано! ;) Кратковременная шумная работа двигателя связанна с тем, что гидрокомпенсаторы приходять в норму, так у всех!
А5 FL 1.8T АКПП White WR5 *994**197 <=== Octavia 1.8T МКПП AUM black 2008г.в, Kalex, Koni Sport, Eibach Pro Kit -35mm, R17 Spaider, Brake vRS 312mm, 256mm *797**150 "
sedoi s borodoi
Сообщение SKD112 » Ср, 30 сен 2009, 22:08
Согласен,скорее всего при запуске шумят гидрики.От вязкости масла и температуры на улице зависит напрямую.Когда прохладно,масло гуще,трататахают едва заметно.Если жарко,масло жиже,звучат звонче(но сильно звенеть не должны).Но это все в первые 5-10 секунд работы.У друга на опеле заклацали после ТО,поехал настучал по голове,залили другое масло(заметьте, такое же по индексу,но другого производителя),все пропало.Масла выбирайте тщательно.
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
