forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Полтергейст. Вой при страгивании вгорку
Сообщение Flash 1.8T » Ср, 30 сен 2009, 9:32
Проявляется исключительно на хорошо прогретой машине (после 30 минут езды) при страгивании в горку (с горки все ОК). Раздается протяженное ууууууууууууу (откудато спереди) в тональности альт. От оборотов двигателя не зависит. При выезде на прямую пропадает. Есть подозрение, что это передние колодки идут на перекос под своей тяжестью. Что может быть???
Flash 1.8T
Сообщение Олег2311 » Ср, 30 сен 2009, 15:35
Тоже интересует, у меня что-то похожее, поменял колодки месяц назад, неделю ездил нормально, потом началось, при остановке последний метр гул стоит, педаль тормоза отпущена, и когда тихо трогаюсь, все через раз, в пробке вообще звук не выносимый, мастера посадил-пол часа катал, не разу ни пикнула, мож колодки залипают или еще хрень какая???
Олег2311
Сообщение coolbefore » Ср, 30 сен 2009, 15:46
при плавном нажатии на педаль в районе 2000-2700 оборотов , довление воздуха растет а кол-во топлива нет - вот лишнее и сбрасывает ...
coolbefore
Сообщение Flash 1.8T » Ср, 30 сен 2009, 16:20
Кстати колодки тоже поменял примерно месяц назад на неоригинал - где-то через недельку все и началось. Проявляется чаще всего именно в пробке. Мастера катал - тож ниче не пикнуло.
Добавлено спустя 37 секунд:
coolbefore писал(а):при плавном нажатии на педаль в районе 2000-2700 оборотов , довление воздуха растет а кол-во топлива нет - вот лишнее и сбрасывает ...
Что и куда стравливает????????
Flash 1.8T
Сообщение coolbefore » Ср, 30 сен 2009, 20:25
возбух после нагнетателя по обводному каналу перед нагнетателем .... "звук обратки"
coolbefore
Сообщение Flash 1.8T » Чт, 01 окт 2009, 9:35
coolbefore писал(а):возбух после нагнетателя по обводному каналу перед нагнетателем .... "звук обратки"
Но ведь звук не зависит от оборотов двигателя - только от скорости движения
Flash 1.8T
Сообщение glinnik » Чт, 01 окт 2009, 13:09
точно такая же проблема. Колодки менял три месяца назад. Проблема началась месяц назад. Что-то чуть-чуть было еще до замены сцепы, после замены стало гораздо сильнее. Насчет оборотов, дак это еще до 2000 происходит. Только в пробке, когда 1-я передача, торомз, первая передача, тормоз. Вот при трогании и подвывает. Звук как-будто бы из сцепы и весьма громкий. А иногда кажется, что суппорт левый не до конца ослабляется, т.к. в пробке же сильно не тормозишь. Но это все ощущения. А что на самом деле - я ХЗ.
Что за хня? ((((
1.8T AGU черный хэтч - продана
1.8Т 4х4 ARX черный сарай - продана
1.8T CDAB черный хэтч
glinnik
Сообщение Flash 1.8T » Чт, 01 окт 2009, 14:50
Радует только одно - я не один с такой проблемой, а коллективом боротся проще :) Кстати у меня шкода всего два года но звуков, которые невозможно определить источник - пальцов на руках не хватает. Машину качаеш - тишина :) - только с бровки сьезжать - как будто жигуль 80-х годов :(
Flash 1.8T
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
