forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - На мокрую при сильном нажатии на газ стук в трансмиссии?!
Сообщение HARD » Ср, 30 сен 2009, 12:35
Вобщем был вчера вечером "захаблен" на Рябиновой и решил ломануться за братом на желтый, и как результат на первой передаче при сильном-резком нажатии на газ стук в трансмиссии и Шкодя моя не особо прытко рванула, но потом вроде все норм было.
Подскажите так и должно быть? какая то блокировка в коробке? чтобы не шлейфовать? чтобы не занесло?
HARD
Сообщение Kinder » Ср, 30 сен 2009, 12:42
Аналогичное бывало несколько раз. Именно на первой передаче и при попытке резко стартануть. Грешил на кривые ноги и передерживании сцепления. Но также интересно послушать мнение одноклубников по этому поводу.
Kinder
Сообщение Romanchikov » Ср, 30 сен 2009, 12:44
Было по мокрому на разных машинах и коробках.
Что это так и не понял. Присоединюсь к вопросу
Romanchikov
Сообщение Skoda_vod » Ср, 30 сен 2009, 12:56
При пробуксовке обычно издается подобие стука и машина как будто вся дребезжит
Skoda_vod
Сообщение korrdenn » Ср, 30 сен 2009, 12:58
У меня и не на мокрую было пару раз, думал что в момент разгона проехал одним колесом по яме... В результате стук, даже показалось что гдето в середине кузова сильно отдалось. Странно это всё, сначала подумал что это в коробке что-нить хрустнуло.
Skoda Octavia Tour 1.6 (BFQ) WTS '08 Black *113* в рамках, на BBS - была...
Skoda Octavia A7 1.8 MT6, Elegans, WRE+PD6 '15 Candy White *816* в рамках.
korrdenn
Сообщение варера » Ср, 30 сен 2009, 12:58
данный стук есть работа пбс!
варера
Сообщение AlexF » Ср, 30 сен 2009, 13:10
у меня тоже было подобное, но оказалось все проще - от выхлопной трубы просто отвалилась сварка у крепления (которая в виде буквы U). сейчас вроде все нормально :)
Skoda Octavia Tour 1.4 2006 г/в =>
SsangYong Kyron 2.0XDi АКПП-5 2007 г/в=>
VW Jetta 1.4 TSI 2011г/в=> Skoda Octavia 1.4 TSI 2014г/в
AlexF
Откуда: Московская область, город ГЕРОЙ - Волоколамск
Сообщение HARD » Ср, 30 сен 2009, 13:39
варера писал(а):данный стук есть работа пбс!
имеется ввиду противо пробуксовочная система в трансмисии?
MSR (Motor-Schleppmoment-Regelung) – управление крутящим моментом двигателя.
ASR (Antriebs-Schlupf-Regelung) - антипробуксовочная система (она же ASC, ETC, ESR, TCS, STC, TRACS)
EDS (Elektronische Differentialsperre) - электронная блокировка дифференциала (ЭБД)
вот тут я нашел, может он и есть
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=32427
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
посмотрел по вину есть у меня ASR...
HARD
Сообщение Romanchikov » Ср, 30 сен 2009, 15:10
Было на машинах без арс. А вот про ямки похоже на правду. Когда колесо буксует и попадает в стыки асфальта.
Romanchikov
Сообщение ksux » Ср, 30 сен 2009, 15:11
Скорее всего Вы обсуждаете уже старую тему про слабые опоры двигателя .Конкретно нижнюю.Есть варианты замены =но как и всегда
(приобретаешь одно ,теряешь другое) вариант допустим с опорой VF,совсем не гражданский \не комфортный .Да двигатель не болтается ,шлифовать можно сколько хочется ,но при этом дикие вибрации и на ХХ
и при движении до 3-3.5 тыс оборотов .Я лично поставил штат обратно.
И забил на стук.
Хендэ Акцент,дешего и ппц как сердито,но едет.
ksux
Сообщение Romanchikov » Ср, 30 сен 2009, 17:31
ksux писал(а):Скорее всего Вы обсуждаете уже старую тему про слабые опоры двигателя .
ТОгда почему данный стук есть только на мокром покрытии. При пробуксовке по суху не замечал.
Romanchikov
Сообщение ШИМ » Ср, 30 сен 2009, 18:12
Всё просто. На мокром покрытии стук от шлифовки от того, что сами колёса, пробуксовывая, часто-часто как бы немного подпрыгивают над поверхностью (машина как бы скачет). При приземлении, соответственно, стук и рывки. Такой же эффект, кстати, и на сухом асфальте, если шлифовать с повёрнутым рулём.
ШИМ
Сообщение zatravka » Ср, 30 сен 2009, 18:39
пробуксовка это, а стук сильнее при повернутых колесах, сцепление пропадает
короче, забить и не париться
Yeti '12 1.2 Active MT
zatravka
Сообщение Алхимус » Ср, 30 сен 2009, 22:43
Обычное "попадание в резонанс" при пробуксовке. Ничего страшного.
Алхимус
Сообщение Produman » Чт, 01 окт 2009, 7:58
Алхимус писал(а):Обычное "попадание в резонанс" при пробуксовке. Ничего страшного.
Попадание в резонанс чего? Ощущение, что колеса подпрыгивают на асфальте.. Вибрации откуда начинаются?
Produman
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
