forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - хруст на кочках. объясните..
Сообщение wlad » Пт, 02 окт 2009, 6:37
проблема такая.. после ночной стоянки, при выезде из двора, на кочках издается спереди хруст, похожий на тот, если бы колеса задевали подкрылки. хруст присутствует и слева и справа. после пары километров хруст пропадает и не появляется до следующего утра. вопрос - что это может быть?
wlad
Сообщение seka » Пт, 02 окт 2009, 10:51
отпишите что за машина ?! у меня на окташе было похожее поменяли в сервисе рулевые наконечники и шаровые ! всё пропало ! короче говоря может есть смысл пройти диагностику ходовой а то скоро зима :)
seka
Сообщение Tim601 » Пт, 02 окт 2009, 13:12
скорее гранаты наружние!
Tim601
Сообщение GeR1man » Пт, 02 окт 2009, 13:21
seka писал(а):отпишите что за машина ?!
Так в подписи же всё есть
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение wlad » Пт, 02 окт 2009, 13:37
а почему тогда через пару километров проходит и не проявляется больше?
wlad
Сообщение wlad » Ср, 25 ноя 2009, 7:55
вообщем подводим итог
вскоре скрежет пропал... и появился отчетливый гулкий стук на кочках в районе низа двигателя. проблема была в изношенных втулках стабилизатора. поменял их и проблема исчезла.
замена 700 р, втулки - 100 р. на мое авто подошли втулки 21 мм, хотя в справочнике у продавца их было два вида для моего авто 21 и 23.
зы. кстати читал фак по замене, так там зачем-то выкрчивали чуть ли не три болта и даже снимали стабилизатор. не понимаю зачем? достаточно загнать авто на подъемник, снять колеса, выкрутить 1 болт держателя втулки и с помощью ключа и чей-то матери все прекрасно меняется.
wlad
Сообщение LEFTHAND » Ср, 25 ноя 2009, 11:16
втулки под стабилизатор 23 мм на твое авто не пойдут. это размер для авто с 1.8Т.
OCTAVIA TOUR SLX AGN а818рр продан
OCTAVIA TOUR 1.8T AGU а818рр продан
OCTAVIA TOUR 1.8T ARX 4*4 a818рр сейчас
LEFTHAND
Сообщение wlad » Ср, 25 ноя 2009, 11:21
LEFTHAND писал(а):втулки под стабилизатор 23 мм на твое авто не пойдут. это размер для авто с 1.8Т.
только вот почему-то в справочнике у продавца такой информации не было.. бери чо хошь называется, главное деньги плати
wlad
