forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите по дискам
Помогите по дискам
Помогите по дискам
Сообщение nonamers » Вс, 04 окт 2009, 9:22
Приветствую дорогие одноклубники,интересует такой вопрос купил диски SSW 008 вылет 45,ширина 7,диаметр 16,влезут ли они мне не цепляя нигде с зимней резиной 205\55,машина октавия 4х4 в кузове А4,заранее благодарен!
Добавлено спустя 12 часов 5 минут 7 секунд:
http://www.konsulavto.ru/cat/part57/unit241384.html
Собственно вот эти диски.
Skoda Octavia A7 4x4
nonamers
Сообщение Parrralon » Вс, 04 окт 2009, 10:52
На Шкоде ведь 5 болтов,а на фото 4? :shock:
A4, BFQ Black Magic+WTS
Чёрный Культиватор
Parrralon
Сообщение nonamers » Вс, 04 окт 2009, 10:59
Жулик писал(а):На Шкоде ведь 5 болтов,а на фото 4? :shock:
Посмотрите внимательно ссылку - R16 5x100 ET45 J7 D72.6
nonamers
Сообщение Dim@s » Вс, 04 окт 2009, 11:08
4 отверстия там
Октавия А7 1.8 TSI МКПП
Octavia Tour + silver- WTS + AUM улитошный 1.3 бара- Хороша была чертовка!
Dim@s
Сообщение vladislav123 » Вс, 04 окт 2009, 11:14
Зрение не обманывает, 4 отверстия...)
Турбошкода Octavia Tour 1.8T AUM 09` M5 Красная
vladislav123
Сообщение nonamers » Вс, 04 окт 2009, 11:30
и что? им каждый диск отдельно фоткать? в описание написано 5х100,а сколько там на рисунке это дело другое,если на то пошло то и диск там не 16 а 15. Вопрос не в этом,а в том что встанет ли он на Октавию!?
nonamers
Сообщение vladislav123 » Вс, 04 окт 2009, 11:35
Ну штатные диски на Октавии с ВТСом 16" вылет 38, резина 205 55 и ничего не цепляет, так что и тут должно быть нормально..)
vladislav123
Сообщение nonamers » Вс, 04 окт 2009, 11:52
vladislav123 писал(а):Ну штатные диски на Октавии с ВТСом 16" вылет 38, резина 205 55 и ничего не цепляет, так что и тут должно быть нормально..)
Поэтому это и есть родной диск,ктому же с шириной 6.5 и вылетом 38,а у меня противоположность,вылет 45 и ширина 7,колесо на расстоянии примерно 2х см от стойки,и это без резины.
nonamers
Сообщение Sanek_L » Вс, 04 окт 2009, 12:07
Вообще то у 16-х дисков заводской вылет 42 мм, в том числе и у спайдеров. 38 мм - это у 15-х. Есть внегласное правило, что +-3 мм не влияют, но лучше мерить.
VW Touareg NF 3.6, Skoda Superb II 1.8T, Audi A5 Coupe 3.2 Quattro
Sanek_L
Сообщение Генрих » Вс, 04 окт 2009, 13:19
Примерять обязательно! Уменя привалочная плоскость диска при примерке упёрлась в колодку из-за нестандартного ЦО,пришлось брать другой вариант!
Генрих
Сообщение nonamers » Вс, 04 окт 2009, 19:22
Единственное что меня пугает,это расстояние между стойкой и кромкой диска,как я уже писал выше оно состовляет примерно 2см,но это только диска без резины!
nonamers
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
