Dolfinchik писал(а):Поздравляю!
Я так понял вы поставили именно обходчик иммобилайзера, т.е. при подаче на него питания иммо получает сигнал о присутствии ключа, правильно?
Я просто тоже подумываю поставить, и неохота прятать ключ в приборке, хочу также прописать чип, спрятать его, ну и т.д.
Simon_Grapes писал(а):Dolfinchik писал(а):Поздравляю!
Спасибо!
Стоит именно миниатюрный обходчик на реле IM06GR размером с кусок ручки и он надёжно спрятан. В цепь штатной катушки иммо он подключается только по команде сигнализации, в остальное время молчит и себя не выдаёт.
иван карданов писал(а):Не хочу никого расстраивать... Прячь не прячь обходчик, если есть доступ к блоку сиги, то остальное дело техники. Чуть сложнее, конечно, чем с просто ключом из обходчика, но не кардинально.
Dolfinchik писал(а):иван карданов писал(а):Не хочу никого расстраивать... Прячь не прячь обходчик, если есть доступ к блоку сиги, то остальное дело техники. Чуть сложнее, конечно, чем с просто ключом из обходчика, но не кардинально.
+1. Поэтому надо хорошо прятать сигналку. Желательно туда, куда без "такой то матери" не доберёшься.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
