forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дождевая вода в системе отопления
Сообщение Stepleer » Пн, 05 окт 2009, 20:16
Уважаемые шкодоводы!
Случилась у меня такая беда.
Две неделеи проливных дождей пагубно сказались на моей окташе. Я подозреваю, что через салонный фильтр под лобовым стеклом в печку натекла большая масса воды. Её действительно очень много, так как при поворотах и на кочках слышно как несколько литров жидкости булькают и перетекают с одной стороны в другую, звуки идут откуда-то из под торпеды. Когда включаю вентилятор печки, то слышно, как там тоже что-то течет или капает. Моментально запотевает весь салон и стекла, ездить можно только с включенным кондеем. Один раз из печки даже пошел пар, я чуть не афигел, так как сначала подумал, что это дым от возгарания. Когда включаешь обдув в ноги, то на пассажирский коврик начинает течь слабая струйка, но потом прекращается. Обшивка именно с пассажирской стороны вся асквозь постоянно мокрая. В общем, тихий ужас...
Помогите, кто знает, как слить оттуда воду ?
И почему такое произошло ?
Добавлено спустя 32 минуты 22 секунды:
Забыл добавить, окташа у меня 1.8Т, с климатроником...
Stepleer
Сообщение V_Al » Пн, 05 окт 2009, 20:19
Снимаешь бардачок, откручиваешь два болта и вытягиваешь двигатель печки.
Skoda Tour AGU 2008г. Audi A6 V6 BBJ 2007г.
V_Al
Сообщение Sashko » Пн, 05 окт 2009, 20:37
V_Al писал(а):Снимаешь бардачок, откручиваешь два болта и вытягиваешь двигатель печки.
Какие два болта, как вытянуть вентилятор, можно поподробнее?
P.S. Для автора это не панацея, точнее полумера, т.к. нужно ликвидировать причину водохранилища, а именно снимать панели под дворниками и прочищать дренаж.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение жэка45 » Пн, 05 окт 2009, 21:03
Проткнуть,просверлить где булькает(в самом низком месте...)...Но всётаки :D
жэка45
Сообщение WRC » Пн, 05 окт 2009, 21:10
Осень, падают листья, забились вот этой кашей дренажные отверстия. Снять панели и прочистить - времени 10 минут. Можно забыть после этого на год :)
Женюсь на турбине, ручке и полном приводе
WRC
Сообщение V_Al » Пн, 05 окт 2009, 21:27
Два болта снизу, крепят вентилятор отопителя.
См. ссылку, там есть рисунок. Правда дело было о чистке испарителя.
Но как снять вентилятор видно и понятно
http://www.skoda-club.org.ua/index.php? ... c&start=30
V_Al
Сообщение Sashko » Пн, 05 окт 2009, 21:39
[quote="V_Al"][/quote]
Оппа, спасиб большой!
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение vicom » Пн, 05 окт 2009, 21:54
Я вот трудно представляю, как там может засорится, там дыры по 3 см в диаметре
Но факт остается фактом :)
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Stepleer » Вт, 06 окт 2009, 0:53
2vicom, это и есть дренажное отверстие ?
Сколько их всего ?
Stepleer
Сообщение vicom » Вт, 06 окт 2009, 7:23
Stepleer писал(а):2vicom, это и есть дренажное отверстие ?
Сколько их всего ?
По одному с каждой стороны. На фото-правое.
vicom
Сообщение GeR1man » Вт, 06 окт 2009, 7:25
а может левое? :wink: (смотря как посмотреть...)
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение vicom » Вт, 06 окт 2009, 7:32
GeR1man писал(а):а может левое? :wink: (смотря как посмотреть...)
Вообще то правая и левая сторона везде в мире определяется по ходу авто, а как у вас, я не знаю :) .
vicom
Сообщение GeR1man » Вт, 06 окт 2009, 7:34
А у нас обычно показывают ))))
GeR1man
Сообщение Мутантик » Вт, 06 окт 2009, 8:34
Все проще делается. Снимаем салонный фильтр, выкидываем его, потому что скорее всего хоть отжимай. Внизу, где-то на глубине предплечья будет виден пропеллер печки, а также специальный отстойничек для случайного попадания водички и ее последующего испарения, если ее мало. Вот он-то у вас и полон )))) Берем кусок паралона побольше, окунаем в этот отстойничек, вытягиваем, отжимаем. 4-5 таких манипуляций вас спасут от воды. После чего протереть сухой тряпочкой этот "колодец" не помешает. Прочистить дренажные отверстия (да они большие, но забиваются все таки), убрать листву и ил, протереть тряпочкой чистой, заодним смазать трапецию дворников, скоро зима. Заменить салонный фильтр. Вроде всё )))
Имею любовницу: Skoda Octavia 1U, 1997, AKL, Изумруд, Пльзень, 225000.
Мутантик
Сообщение Stepleer » Ср, 07 окт 2009, 15:11
2Мутантик, у меня под фильтром сразу широкий пластмассовый клапан стоит, который видимо закрывает внешний приток воздуха, когда включается циркуляция из салона...
Stepleer
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
