forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пуск холодного дизеля
Сообщение Арсен » Пн, 05 окт 2009, 22:22
Затрудненый пуск холодного двигателя при температуре воздуха от+10 до+35градусов.При этом свечи накаливания, датчик температуры, цепи управления в полном порядке. Как только окружающая температура опускается ниже +10 градусов двигатель запускается без проблем.Двигатель 1,9TDI
Последний раз редактировалось Арсен Пн, 05 окт 2009, 22:41, всего редактировалось 3 раз(а).
Арсен
Сообщение grall » Пн, 05 окт 2009, 22:27
ДТОЖ
grall
Сообщение Serj-77 » Вт, 06 окт 2009, 13:11
Ниже +10 запускается хорошо так как свечи накала помогают.Выше +10 свечи накала не работают так как программой блока управления не положено.Так что надо проверять ТНВД и компрессию.
Я так думаю.
П.С. можно прибегнуть к помощи радиолюбительских технологий и заставить свечи накала работать-вставляем резистор в цепь датчика температуры.Это былоуже....
Serj-77
Сообщение Арсен » Вт, 06 окт 2009, 18:04
благодарю за ответы.Но в чем причина? в ТНВД или , где зарыта
Арсен
Re: Пуск холодного дизеля
Сообщение Serj-77 » Вт, 06 окт 2009, 18:46
Арсен писал(а):.Но в чем причина? в ТНВД или , где зарыта
Мне не видно твоего авто ,в чем причина точно скажет диагностика
По твоему описанию неисправности первым делом надо компрессию мерить,затем ТНВД проверять,если компрессия нормальная,при отсутствии других неисправностей.
Serj-77
Сообщение Арсен » Пт, 09 окт 2009, 20:36
Всем большое спасибо,особено Serj 77/ Прибегну к радиотехнологии.
Арсен
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
