forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - чем можно заменить патрубок?
Сообщение wados777 » Чт, 08 окт 2009, 17:13
Отсутствует деталь №11 vag: 049129627T воздушный шланг 40,2X550MM, можно ли найти заменитель, что нибуть неорегинальное, в existe цена 1700р.
wados777
Сообщение DIP » Чт, 08 окт 2009, 17:21
У всех протирается :)
Замену не нашёл.
Я так и не понял зачем он нужен...
Снял его, чего и тебе советую :)
coolbefore писал(а):выкинут ижекционный холодный впуск и ездить так :crazy:
А по-русски?
Будет здорово, если сможешь обосновать для чего этот шланг.
на базарчик за заменой что подойдёт
Ага и огнетушитель в салон положи :crazy:
только с хомутами для надёжности
Ещё один дельный совет :crazy:
Последний раз редактировалось DIP Вс, 21 фев 2010, 0:19, всего редактировалось 1 раз.
DIP
Сообщение Alex32 » Чт, 08 окт 2009, 20:54
Если я не ошибаюсь то это типо подвод тёплого воздуха в коллектор. Тобишь шланг куда то ближе к движку идти должен и брать оттудова тёплый воздух когда мотор работает. Могу ошибаться у себя не смотрел ещё его...
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
coolbefore писал(а):правельно :ROFL: ... надо выкинут ижекционный холодный впуск и ездить так :crazy: ...... на базарчик за заменой что подойдёт только с хомутами для надёжности
Спорить не буду но инжекционный впуск это номер 7 а не 11
Alex32
Сообщение wados777 » Чт, 08 окт 2009, 22:32
Alex32 писал(а):Если я не ошибаюсь то это типо подвод тёплого воздуха в коллектор. Тобишь шланг куда то ближе к движку идти должен и брать оттудова тёплый воздух когда мотор работает. Могу ошибаться у себя не смотрел ещё его...
да, кожух для отбора теплого воздуха
wados777
Сообщение Мутантик » Пт, 09 окт 2009, 8:30
Заменил эту мини-гофру на хороший маслостойкий шланг подходящего диаметра. На стыках использовал силикон. Пластичный, при вибрациях не ломается. Поставил и забыл, езжу сколько и не помню даже.
Это такой шланг, точнее из такой резины, которая не разрушается под действием ГСМ и солнечного света. У меня деятельность связана с флотом, у них такие есть, разных диаметров. Да и не только на флоте думаю есть...
Classic, ты забыл добавить, что рано или поздно подкапотное пространство в районе этого шланга будет потное от масляных паров. Хотя это дело вкуса.
Имею любовницу: Skoda Octavia 1U, 1997, AKL, Изумруд, Пльзень, 225000.
Мутантик
Сообщение DIP » Пт, 09 окт 2009, 17:33
Мутантик писал(а):Заменил эту мини-гофру на хороший маслостойкий шланг
Мутантик писал(а):Classic, ты забыл добавить, что рано или поздно подкапотное пространство в районе этого шланга будет потное от масляных паров.
Масла там нет, а вот ОЧЕНЬ горячий воздух имеется!
DIP
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
