forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по подлючению подогрева сидений задних пассажиров
Сообщение Amir » Пт, 09 окт 2009, 8:17
Камрады, гуру электрики!
На задних пассажирских местах супруга жалуется на отсутствие в октавии подогрева сидений (впереди установлен штатный обогрев).
Купил емелю, но подключать к прикуривателю решительно не хочу: он запитан с постоянного +12В и, подключив к нему подогрев, 100% буду забывать отключать, посажу аккумулятор. + Неэстетично всё это..
На ум приходят 2 варианта:
1) Провести проводку по левому борту, запитаться где-нибудь рядом с
предохранителями. Подскажите куда лучше?
2) Провести проводку до правого пассажирского сиденья и подключить параллельно со штатным обогревом. Вопрос выдержат ли двойную нагрузку штатные провода, реле и регулятор на панели?
Amir
Сообщение shmel » Пт, 09 окт 2009, 10:45
Запитать на замок зажигания, а провода кидать вместе с общей проводкой.
shmel
подогрев задних сидений
Сообщение Батя » Пт, 09 окт 2009, 20:17
1-й вариант - подключиться к самому блоку предохранителей через любое свободное гнездо (через предохранитель конечно). Там как раз мощная колодка есть и + появляется при вкл зажигании.
и по левому борту вести к задниму дивану )
Батя
Re: подогрев задних сидений
Сообщение Grave_Digger » Пт, 09 окт 2009, 21:14
Батя писал(а):1-й вариант - подключиться к самому блоку предохранителей через любое свободное гнездо (через предохранитель конечно). Там как раз мощная колодка есть и + появляется при вкл зажигании.
+1. И у Емели если память не изменяет автоотключение есть через 30мин.
Grave_Digger
Сообщение ШИМ » Сб, 10 окт 2009, 20:44
Извиняюсь, но не злоупотребляйте вы этими подогревами! Опыт из жизни: чередование холода и тепла на жопе ведёт к простатиту со всеми вытекающими...
ШИМ
Сообщение shmel » Пн, 12 окт 2009, 10:32
ШИМ писал(а):Извиняюсь, но не злоупотребляйте вы этими подогревами! Опыт из жизни: чередование холода и тепла на жопе ведёт к простатиту со всеми вытекающими...
А можно на этом месте по подробнее!
shmel
Сообщение Злобный Хомяк » Пн, 12 окт 2009, 10:38
В курилку!
Skoda Octavia Scout (A5 FL)
Злобный Хомяк
Сообщение Toxa » Пн, 12 окт 2009, 10:57
Если память не изменяет то цвет провода внутри коробки предохранителей черно-жёлтый. Я кстати перед тем как емелю поставить дома собрал цепь через выпрямитель, подключал всё кроме реле, через 30 минут у меня подогрев не отключился, значит отключает именно реле :). Себе я емелевкие регуляторы не ставил (поставил родную кнопку - напрямую без реле, регулировка само собой не работает, тока вкл-выкл), поэтому их раскурочил и вытащил из них наконечники на провода, они подошли в отверстиля для предохранителей, тока на провода изоленты намотал чтоб не болтались :)
Octavia Tour 1.6 BFQ
Toxa
Re: Вопрос по подлючению подогрева сидений задних пассажиров
Сообщение wlad » Пн, 12 окт 2009, 11:01
Amir писал(а):Камрады, гуру электрики!
во-1, не совсем понимаю, как можно забыть выключить эту попогрейку, когда минут через 10 она жарит не хочу сковородки
во-2 прикуриватель после выключения зажигания не работает
wlad
Сообщение prophet » Пн, 12 окт 2009, 11:29
wlad писал(а):во-2 прикуриватель после выключения зажигания не работает
Прикольно. А у меня работает.
prophet
Сообщение Toxa » Пн, 12 окт 2009, 11:32
prophet писал(а):Прикольно. А у меня работает.
Он вроде как у всех работает , если заводскую проводку не трогать :), хотя у меня 8 года, на предыдущих может и отключается
Toxa
Сообщение Совсем угрюмый » Вт, 13 окт 2009, 13:49
2002 год... прикуриватель работает постоянно...
теперь опелевод я=) ни фига... мерсовод!!!
Совсем угрюмый
Сообщение prophet » Ср, 14 окт 2009, 10:21
Toxa писал(а):Он вроде как у всех работает , если заводскую проводку не трогать :), хотя у меня 8 года, на предыдущих может и отключается
я это и имел ввиду, это wlad-у по его второму пункту было написано.
prophet
Сообщение mik_TURBO » Ср, 14 окт 2009, 10:26
Прикуриватель работает. AGU 2002 год.
mik_TURBO
Сообщение shmel » Чт, 15 окт 2009, 13:19
видимо дельных электриков по пальцам пересчитать, а советов до кучи...
shmel
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 63
